Нижняя рамка форматов А3 и А4
Липецк, Москва
просто у некоторых принтеров нижнее поле - "слепое", не пропечатывает
Липецк, Москва
Сомневаюсь, что ГОСТ писали с учетом "слепого" нижнего поля у некоторых принтеров.
Кстати, посмотрел прошлый ГОСТ 21.101-93 - так там нижнее было 15мм, а верхнее 10мм и было подписано "для листов типовой документации" |
Modis!
Именно по причине "по просьбам трудящихся" увеличено это поле. Они не могли самостоятельно увеличить рамки на несколько миллиметров - не позволяло правовое самосознание. Размеры рамок устанавливает именно этот стандарт. Так что законы тут не причем. В ЕСКД - это ГОСТ 2.104-2006.
Сорокин Санкт-Петербург |
А завтра они купят принтер, который пропечатывает.... Разве можно создавать ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт на сиюминутную ситуацию? И все, имеющие хороший принтер вынуждены терять пространство. Бывает, как раз 5-10 мм не хватает чтобы разместиться в нужном масштабе и придется разбивать на два полупустых листа. У нас довольно часто используется все поле, от края и до края. Даже кружочки с номерами осей приходится ставить внутри плана. Государство не должно командовать пространством чертежа.
Вот ГОСУДАРСТВЕННЫЙ писать не нужно. Государство в 2003 г. посчитало, что это не его дело и обозвало стандарты "Национальными".
Кроме того, в шаблонах WORD их всё равно сделают больше 5 мм.
Липецк, Москва
Все это бессмысленно! За 5 лет работы лично я не сталкивался с принтерами не пропечатывающими нижнее поле на столько. В данный момент наш принтер "не берет" 6-7мм - замерено экспериментальным путем с учетом не всегда точной подачи бумаги. Прогресс-то шагает вперед. Скоро скорее всего принтер будет мочь печатать по всей поверхности листа, но благодаря стандартам у нас будут "некрасивые" листы (ибо смотрится с таким полем не айс).
А при желании и ровных руках в ворде можно сделать 5мм. |
Серьезно чтоли? Формат листа ГОСТа привязали к границе печати принтеров??? ROFL
На чертежах есть доп графы, надписи за рамками? Чего бы их тоже к центру не подвинуть? =) Давайте, 40 лет печатли рамки один в один на всех листах, а теперь рамки будут чуть меньше. Что дальше? Будем печатать чертежи на форматах B или C? Если вы купили хреновый принтер, то линейка и черная ручка вам в помощь. Я свой Xerox3210 с нижней границей печати в 7мм я отдал даром через месяц использования. А вообще я зря завелся =) там "5 (10)", а в 97ом году аш "5 (15)" Имхо такой ажиотаж в последнее вреся что СПДС CSофтовский взял за основу своих форматов 10мм нижнюю рамку, и пофиксить это без правки конфигфайлов нельзя +) Последний раз редактировалось Arhi78, 23.07.2014 в 12:30. |
Товарищ Modis
ГОСТ Р 21.1101-2009 уже давно морально устарел, ищите ГОСТ Р 21.1101-2013, и когда найдёте то поймёте что Ваш вопрос не верен. Цитата:
Качественный принтер хорошо держит край листа и при отступе 5 мм. графа формата листа не пропечатывается, поэтому и дали допуск на 10 мм. Цитата:
Не отображается рамка пояснительной записки в WORD | Domovoj | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 06.02.2018 16:48 |
Рамка в word... | юлия999 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 04.06.2010 13:00 |
Рамка и основная надпись - какая не для экспериментов? | BM60 | AutoCAD | 5 | 17.03.2008 21:26 |
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? | Lord | AutoCAD | 6 | 13.12.2006 17:21 |
Рамка выбора объектов и USC. | vn | AutoCAD | 12 | 21.10.2006 18:41 |
