Solidworks Как смоделировать "приклеенность" поверхностей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks Как смоделировать "приклеенность" поверхностей?
Непрочитано 30.11.2010, 00:19 #1
momzovec
Всем доброго времени суток! С солидом начал знакомиться не так давно и вот возникла потребность создать смоделировать деталь к которой по сути "приклеен" слой полимерного материала, чтобы потом все это дело в космосе испытать? Подскажите пожалуйста, как лучше это осуществить или где можно прочитать? Спасибо всем, отозвавшимся.
Непрочитано 30.11.2010, 00:26
Сообщение от momzovec Посмотреть сообщение
Толщина какая?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 00:29
momzovec
1.5 мм.
momzovec вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 09:55
Krapivnik
Город П
Не понял проблема с расчетом или с построением модели?
По расчетам в интернетах можно скачать книгу Алямовский "Компьютерное моделирование в инженерной практике" 2007-2008 гг.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:31
momzovec
С построением и соответственно с испытанием.
momzovec вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 20:47
Какая хоть конфигурация поверхности?
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 22:09
momzovec
Такая наделка с пазами из стали 3. К поверхности с пазами лепится полимер по всей площади, заполняя пазы.
momzovec вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 22:46
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Внешний контур (эскиз без пазов и отв.) вытягивается на 1,5 мм, затем, эскиз пазов копируется на нижнюю грань полученной вытяжки, и командой вытяжки вытягивается на глубину пазов, далее эскиз пазов копируется на верхнюю грань первоначальной вытяжки, затем командой оффсет внутри каждого контура эскиза паза (Смещение - 1,5мм) создается производный эскиз для выреза по пазам до толщины 1,5 мм (старые контуры пазов в эскизе удаляются). Командой скругления (или полное скругление) убираются острые кромки на верхней поверхности полученной полимерной детали. Остается подобрать сопряжения в сборке полученной полимерной детали со стальной деталью.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 07:50
Krapivnik
Город П
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
И посчитать клеевое соединение в симуляции
Хех, пустяк
Непрочитано 05.12.2010, 23:58
iostex
SAMARA
К чему это?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:37
pomka
это так и разрабатываются нанотехнолошии
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 17:36
momzovec
Так, что? Никто не подскажет как клеевое соединение в симуляции посчитать?
momzovec вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 06:39
Krapivnik
Город П
Щас iostex скажет, он все знает.
momzovec, вы Алямовского скачали? Прочитали?
Непрочитано 13.12.2010, 18:59
iostex
SAMARA
Модель так и разрабатывается для симуляции, а расчет производится, когда известна схема нагружения, величины и направления нагрузок, схема закрепления рассчитываемого объекта и характеристики материалов. Не думаю, что в космосе можно рассчитать прочность клеевого соединения, а изгибы и деформации он смоделирует.
iostex
iostex вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 6 19.12.2007 20:35
