Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks
Непрочитано 01.06.2009, 17:49 #1
kurish
Доброго времени суток!
Я работаю над проблемой расширения "применяемости" и оптимизации 3d поверхеностей.
Некоторый набор точек я преобразовываю в DXF файл.
2 способами:
1. Разбивая поверхность на квадратики и описывая их с помощью 3DFACE.
2. С помощью Polyline (3dmesh).
?? может быть, есть более оптимальные для работы (последующего преобразования в детали) виды описания поверхностей?
Далее, полученный DXF я пытаюсь открыть в SolidWorks. При импорте 3DFaces Solid их открывает, но для больших файлов это происходит очень долго. В случае с Polyline Solid каким то чудом преобразовывает мою поверхность также в 3dFaces и открывает её также долго.
??? Может быть, кто-то знает формат представления 3д поверхности в dxf, оптимально взаимодействующий с SolidWorks?
??? Каким способом можно оптимизировать поверхность (по количеству точек) без потери качества? К примеру, в случае с 3Dfaces я объединяю прямоугольники, которые лежат в одной плоскости в один большой. Как подобную операцию можно сделать при других видах описания поверхностей?
//импорт изображения в солид другими путями, через stl и проч. не рассматривается. Интересно именно dxf подружить с солидом.
Непрочитано 01.06.2009, 22:14
Сообщение от kurish Посмотреть сообщение
Никакого чуда нет, просто в SW нет понятия Polyline Solid, там есть просто поверхность.
Непрочитано 01.06.2009, 22:24
в AutoCAD'е тоже нет Polyline Solid. Что это такое и с чем его едят?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 00:09
kurish
Речь идет о Polyline. 3dmesh. Solid это solidworks. Имеется в виду то что я пытаюсь Polyline открыть в solidworks.
kurish вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 00:15
Polyline в SW тоже нет. Для параметрических программ этот термин не имеет смысла.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 00:46
kurish
Понятно. А какие поверхности можно "перетащить" из AutoCAD в SolidWorks?
kurish вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 00:55
а какие там есть? выкладывай все, будем перетаскивать
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 01:22
kurish
у меня есть набор точек. Я могу сформировать любую поверхность.
Пробовал 3DFace -- импорт в SW занимает очень много времени. (файлы порядка 20 Мб)
Пробовал Polyline -- в SW идет преобразование в 3DFace и опять тоже самое.
Пробовал Lofted surface -- SW игнорирует.
При этом другие типы файлов, stl например, через pointto3d открывает просто шикарно. Но надо именно из DXF.
Что еще можно попробовать?
kurish вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 08:19
Можно попробовать выложить образцы файлов и наконец озвучить версию SW и конфигурацию железа.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 16:21
kurish
Я могу описать в файле DXF любую поверхность, с которой можно работаь в SW. Т.е. я хочу узнать ЧТО туда вообще писать.
У меня стоит SW2008 SP0, а открываться поверхность должна в любой версии SW (по крайней мере старше 2008) и на любом железе.
kurish вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 17:23
В любой версии и на любом железе -это неосуществимая мечта. Не каждое железо потянет конкретные версии...
Может, ты на P II работаешь, так у тебя и тормозит, файл покажи характерный.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 23:58
kurish
Хорошо. Давайте рассмотрим вопрос с другой стороны.
У Вас несколькопроцессорный комп с веником на 500 гигов и памятью 4 Гб.
Есть набор точек, который описывает некоторую поверхность. Я хочу преобразовать эту поверхность к такому виду, в котором вам удобнее будет с ней работать. Но описать её я хочу в формате DXF.
Осуществленные варианты:
1. Описываю поверхность в виде набора 3DFACE. Их миллион. Открывается в автокаде нормально, в SW крайне долго.
2. Описываю Polyline (3dmeshes). В Автокаде открывается нормально, в SW преобразовывается в 3DFACE и открывается также как и вар.1.
3. Lofted surface. В автокаде открывается, в SW вообще игнорируется.
Вопросы. Какой вид поверхности при сохранении в DXF лучше всего использовать для дальнейшей работы в автокаде? (изменять размеры, склеивать куски и т.д.)
Каким образом лучше описывать эту поверхность в формате DXF для того чтобы она оптимально открывалась в SW?
В каком альтернативном формате лучше описать эту поверхность для работы в SW? (кроме stl)
kurish вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 00:33
Я не понимаю, зачем вопрос на данном этапе рассматривать с другой стороны...
Ты пишешь
Я уже в 3 раз предлагаю потестить все три варианта, чисто по субъективным параметрам, поскольку я понятия не имею, как описываются поверхности в DXF, а уж как DXF взаимодействует с математическим ядром программы знают, наверное, только программисты SW Corp, да и то не все.
Можно 3 образца пощупать?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 01:00
kurish
Вот осязаемые варианты.
test.zip -- второй вариант (самый перспективный по моему, Polyline (3dmeshes))
test3dface.zip -- первый (3DFaces), немного покореженный при отладке оптимизации. Но принцип тот же. В таком же файле без искажений 8Мб весу.
Третий я прекратил разбирать какое то время назад, экземпляров не осталось.
Тип файла: zip test.zip (211.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: zip test3dface.zip (49.9 Кб, 92 просмотров)
kurish вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 21:53
Наконец-то руки дошли.
Да уж, тяжеловаты файлы. Удалось открыть только test3dface, на test терпения не хватило. Открывалось порядка 20 минут. 308 поверхностей, после преобразования в формат SW открывается около 2-х секунд.
Не совсем понимаю, каково практическое применение подобного монстра.
Файл выложить?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 02:56
kurish
Спасибо за внимание.
Эту операцию я тоже сделал.
У меня также получилась солидовская поверхность.
Ключевой вопрос -- как лучше всего описать эту поверхность в dxf или в каком то еще формате, чтобы она не слишком долго открывалась в солиде.
применение -- результаты лазерного сканирования.
Может быть, подскажете как прямо в sldprt писать данные?
kurish вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 08:29
ИМХО, такие сложные поверхности при импорте в первый раз все равно будут открываться долго.
Если договоришься с SW Corp, чтобы тебе продали право работать с этим форматом, он закрытый, вообще-то.
А если не выпендриваться, а работать сразу с файлом сетки, не быстрее будет?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 12:09
kurish
да, через сетку быстрее.
Но я изначально интересуюсь именно таким выпендрежем.
kurish вне форума
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
3D DXF baaba AutoCAD 1 09.08.2007 15:51
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
