При печати вида (камера) игнорируется clipping
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати вида (камера) игнорируется clipping
Непрочитано 30.11.2010, 16:43 #1
NK2891
При печати вида (камера) в PDF AutoCAD 2008 игнорирует clipping, не убирает из поля зрения камеры то, что должен убрать. Подскажите, плз, в чем может быть причина.
Непрочитано 30.11.2010, 16:50
в неустановленном сервис паке на AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:59
NK2891
Не совсем поняла, чего сделать то нужно?
NK2891 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:48
Обновление для AutoCAD скачать и установить.
Непрочитано 19.10.2011, 18:56
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
AutoCAD 2010 sp2 такая же беда. Третьего пака нету, и что делать?
Куда его пихнуть, чтобы во вьюпорте вид камеры с клипингом показывался?
Unfamous вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:20
1 | #6
Попробуй использовать другие PDF-принтеры.
Непрочитано 19.10.2011, 22:58
Unfamous
Я в jpeg пробовал, и с пространства модели, печать - камера, и с пространства листа - вьюпорт, вибираешь камеру, ПКМ, вид с камеры. Клипингом и не пахнет ))) Бяка
Unfamous вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 17:31
DWT
Тоже с этим разбираюсь.
Пока получилось так: Заходим в именованные виды, затем смотрим св-ва текущего вида, в св-ах должна быть указана подрезка, тогда вроде все нормально получается.
DWT вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 13:57
Unfamous
DWT, а можно файлик пример? На словах не совсем понятно... Я так ничего толкового и не добился.
Unfamous вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 16:37
1 | #10
DWT
Подрезка нормально визуализируется если в Диспетчере видов (Вид/Именованные виды) вид "Текущий" имеет такие же параметры подрезки как и вид "Камера1" .
DWG 2010
план 3d готово.dwg (592.9 Кб, 744 просмотров)
DWT вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 18:24
Unfamous
Спасибо, как-то начало работать, но до конца непонятно как
У меня последовательность такая: ставлю камеру, настраиваю с клипингом, перехожу в лейаут, захожу во вьюпорт, выбираю нужную камеру, ПКМ - Set Camera View. Вид с камеры, но клипинга нет. ESC(убираю выделение камеры), захожу Named views, создаю новый именованный вид, настраиваю ему клипинг, делаю текущим, apply, все.
Почему-то создается новая камера, редактировать именованный вид неудобно (невозможно?), но чего-то уже можно добиться.
До безобразия мутарно...
Unfamous вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 00:08
DWT
да, все неоднозначно. Непонятно происходит автоматическое добавление и удаление камер (иногда именованные виды автоматически преобразуются в камеры), текущий не всегда меняется в соответствии с настроенной clipping-камерой, при автоматическом удалении clipping-камеры невозможно явно в свойствах отменить подрезку Текущего вида.
DWT вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
