Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать?
Достаточно рассчитать раму, из стержневых элементов без разбиения на конечные - определить необходимые усилия - подобрать сечения - посчитать узлы.
Добавить узлы - добавить стержни - задать жесткости стержням - поставить связи (шарниры) - собрать загружения - задать сочетания нагружений - линейный расчет... Вообще в учебнике по скаду есть примеры, поищи... Перельмутер "расчетные модели сооружений" вроде... там все ясно изложено.. Удачи! |
Для начала разбей на конечные элементы длинны 0.5-1м. (точность подбора и расчета зависит от частоты дробления, в разумных пределах =)) как ригель так и колонны. Т.к. рама переменного сечения то профили будут сварные, скад подбирает только прокатные (со сварными сечениями тебя выручит ЛИРА), это значит что получившийся в итоге сварной профиль будет напоминать прокатный. Задайся приблизительной жесткостью, используя имеющийся прокат. Далее погляди чего он тебе предложит в постпроцессоре, и сделай еще раз пересчет(если потребуется то 2 раза). В итоге, постпроцессор, каждому конечному элементу подобрал сечения (прокатные), соединяя от меньшего к большему получаешь переменный профиль. Есть хорошая книжка Катюшина В.В. "Каркасы рам переменного сечения" там все подробно расписано. УДАЧИ
Попутно еще такой вопрос - для скада при задании расчетной схемы мы рисует линию, проходящую через центр тяжести двутавров, в самом начале я задаюсь какими-то значениями в характерных точках (низ колонны, сопряжение колонны и ригеля, точка"перелома"сечения ригеля, конька). В итоге получается что колонна у нас как бы под наклоном, а ригель состоит из 4 элементов. Так делать правильно? или же надо задавать схему как для рамы постоянного сечения? Если правильно, то как быть когда мы подберем сечения? ведь центры тяжести сместятся значит оси пойдут по-другому или здесь мы пренебрегаем погрешностью расчетов? |
Что то я не правильно сделала. Скажите назначать конструкционные элементы надо для каждого отрезка отдельно? Последний раз редактировалось N_g87, 02.12.2010 в 10:05. Причина: новый вопрос |
Что бы скад тебе подобрал сечения у каждого конечного элемента, нужно назначать конструкционные элементы каждому конечному элементу. А по поводу того что у тебя колонна под наклоном, это можно исправить введением жестких вставок. Но в принципе можно этим пренебречь.
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Было бы здорово конечно
![]() ![]() P.S. Может вообще оказаться, из скада мне понадобятся только эпюры, а сами сечения буду подбирать вручную |
В общем то можно посчитать намного проще, на первый взгляд, раму переменного сечения.
Framework позволяет закладывать не призматические стержни в раму, правда, G.M. Wolsink пишет, что речь идет исключительно о прямоугольном сечении. К сожалению, перевести сечение двутавра в эквивалентное сечение "с лета" не удалось - в конструкторе сечений такая функция не предусмотрена, но это как бы решаемо Offtop: (мне так кажется). А раз решаемо, то описать стержень начальным эквивалентным сечением и конечным эквивалентным сечением будет значительно проще, чем разбивать стержень на достаточно большое количество элементов с определенным допуском. Offtop: Хворобьев как-то положительно отзывался о таком решении, если, разумеется, я его правильно понял. |
Также как и раньше - участками с разными жесткостями.
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
МИНЗДРАВ, ну а как Вы местную и общую устойчивость собрались определять? Тут пол форума "да мы делали.... да всё стотит....и экспертизу прошли..." а в итоге тишина - что есть секрет.
С чего начать самообучение SCAD 11.3 | donskoi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.01.2010 21:16 |
SCAD с чего начать? | congr | SCAD | 29 | 20.08.2009 12:54 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
