как рисовать полилинией в 3д
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как рисовать полилинией в 3д
Непрочитано 02.12.2010, 20:32 #1
Suom
стоительная контора ПТО
нарисовал в в 3д модель кровли
хочу теперь узнать ее площадь, пытаюсь обвести скатик полилинией, а он не обводится (полилиния залегает в какой то из плоскостей) или сверху или снизу , но не на плоскости ската ( как бы в проекции дается
буду признателен если поможете дельным советом
Непрочитано 02.12.2010, 22:14
настроить систему координат в плоскость ската по трём точкам. и нарисовать полилинию
Непрочитано 03.12.2010, 00:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
3DPOLY
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 04:18
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Для коллекции: взорвать кровлю
В Свойствах посмотреть площадь Области ската и откатиться назад.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 11:55
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
3DPOLY
А смысл? У 3dpoly конечно же нет свойства "площадь"...
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:09
skif58
Наше дело труба
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Если загружен GeomProps, то есть.
skif58 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:17
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да хоть MS SUPER GeomProps2++ ! Что понимать под площадью 3dpoly, если ее вершины не лежат в 1 плоскости?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:20
skif58
Наше дело труба
О такой и речи нет.
skif58 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 13:25
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Буквально сегодня самому надо было посчитать площадь кровли, построил поверхностями.
DWG 2007
Часовня.dwg (436.5 Кб, 3180 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 13:38
взял команду _area и замерил площадь
Непрочитано 03.12.2010, 14:17
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Ответ не в тему про 3DPOLY. Можно измерить площадь горизонтальной проекции ската и разделить на косинус угла наклона.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 16:32
Suom
вопрос открытый по прежнему
ужели никто не поборол полилинию эту?
поверхности не хочу трогать пока что
Suom вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 16:33
Suom, тебе надавали кучу полезных советов. перебрали все варианты, мало?
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 16:40
Suom
просто на 1 совет сразу идет еще 1 антисовет
вот я и пытаюсь определить как лучше полилинией площадь сделать
Suom вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:31
CaMoCAD
Зелик
правильный ответ был в №2 ( команда _ucs )
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:46
black_mts
Строительство
Сочи
Поставте себе вот такую утилитку. Очень полезная штука, сумирует своства нескольких объектов. Я ее тут на форуме где-то нашел. вроде бы коректно работает с площадями и объемами.
Название: Сумма площадей.jpg
Тип файла: zip GeomProps(считает длинну, объем...).zip (278.0 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось black_mts, 03.12.2010 в 18:26.
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 19:32
Suom
спасибо блек мтс
Suom вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 01:27
skif58
Наше дело труба
Не надо ее бороть, нужно просто знать, что полилиния это плоский объект, построить который можно только в плоскости X,Y или на параллельных ей уровнях т.е. с другими, но одинаковыми Z.
И снова читать #2
skif58 вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 08:53
lenivec
проектирование
KZ
Я обычно делаю, как предложил skif58 в ответе #4, копирую 3D-объект, затем взрываю копию и считаю площади поверхностей через их свойства, и, если надо, суммирую (если поверхности, площадь которых надо посчитать, лежат в разных плоскостях). При этом удобно сразу отмасштабировать копию 3D-объекта из мм в м (если модель изначально была 1:1), уменьшив её в 1000 раз, тогда площадь сразу в м^2 получаешь - это, чтобы случайно не ошибиться при переводе мм^2 в м^2, да и суммировать будет легче.
Последний раз редактировалось lenivec, 04.12.2010 в 08:59.
lenivec вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:39
serega32
можно ли привести пример на каком нибудь участке кровли, измерить площадь.
Заранее Спасибо
Тип файла: rar 3d_solid.rar (7.54 Мб, 79 просмотров)
serega32 вне форума
как штриховку обрисовать полилинией? Alex II AutoCAD 3 16.07.2013 10:29
Проблема: перестало рисовать линию в Автокаде 2006-2007, помогите новичок2 AutoCAD 36 25.06.2009 15:41
Кто должен рисовать котлован? gorbun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2008 00:01
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
