Господа, пожалуйста, помогите определиться с лестницами!
СП 1.13130.2009
7.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 7.1.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2, с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту). 7.1.18 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 — для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 — для зданий III степени огнестойкости; 30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости. В общем, Ваши проектировщики, наверное, правы, только СНиП, на который они ссылаются, отменен, а действует вышеприведенный СП и техрегламент. Эвакуация из цокольного этажа должна решаться независимо от остальных этажей, а лестница из цокольного в первый эвакуационной не считается, и она не может быть объединена с другими лестницами. Если Вы захотите доказать эксперту, что на втором этаже не более 20 чел.,то придется найти обоснование - какие-либо технологические нормативы на стоматологию, или медицину вообще. Мне таковые не известны. |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
Помогите пожалуйста найти ......... | frei | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.12.2004 18:51 |
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! | vdu | AutoCAD | 6 | 18.02.2004 13:25 |
