временный отвод под вырубку леса
У меня получается ширина полосы стр-ва 12 м по нормам заменившим в 2003 г. СН 465-74.
А охранная зона, т.е. просека будет 20-25 м примерно...
поидее расчистка от растительности и поддержание в должном состоянии просеки - забота эксплуатирующей организации. земля под охранную зону не отводится, но на нее накладываютя ограничения при использовании, соответственно на расчистку землю думаю отводить не стоит, главное это дело согласовать с лесниками.
Извиняюсь, лень было порыться в Лесном кодексе.
Раскопал 2 штуки правил, одни вообще серьёзные : Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов утверждены приказом Минсельхоза России от 05.02.2010 N 28. 7. В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-ных объектов, в том числе в охранных зонах указанных линейных объектов, осуществляется использование лесов для вырубки деревьев, кустарников и лиан без предоставления лесных участков. п. 8 В охранных зонах линий электропередачи и линий связи (за исключением ка-бельных линий) в целях снижения ущерба лесам и окружающей среде должны создаваться компенсационные посадки деревьев и кустарников высотой, не приводящей к нарушению безопасной работы линейных объектов. по п. 8 кто-нибудь когда-нибудь учитывал эти посадки в ПОСе ? Вид документа: Приказ Минсельхоза России от 05.02.2010 N 28 Принявший орган: Минсельхоз России Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.04.2010 N 17015 Статус: Действующий Тип документа: Нормативный правовой акт Дата начала действия: 18.05.2010 Опубликован: Российская газета, N 98, 07.05.2010
Размеры отвода определяются в разделе ПОС проектной документации в том числе согласно нормам отвода земель под стр-во конкретного объекта.
Далее этот временный отвод в том же ПОС по идее должен быть согласованным со всеми заинтересованными лицами. Согласованиями занимается или заказчик или проектировщик/ГИП согласно договору. Далее заказчик составляет договор с собственниками земель и всеми заинтересованными лицами на аренду земель. При этом обычно требуют проект рекультивации, который уже должен быть сделан. В проектную документацию он не включается и делается отдельно. Далее стройка, сдача в эксплуатацию и рекультивация местности, если надо. И вуаля.
временный отвод пересечения ЛЭП 110 кВ и технологической автодороги | Tyhig | Технология и организация строительства | 1 | 05.12.2010 13:31 |
