Единицу рисунка не изменить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Единицу рисунка не изменить?
Непрочитано 05.12.2010, 23:26 #1
VVN
Ленинградская область
Такое дело. Импортирую файлы с программы Кредо. А там единицы измерения - метры (и по-видимому ничего не поменять), соответственно координаты точек всех тоже в метрах в автокадовский файл переходят. А на строительных чертежах единица рисунка соответствует 1 мм. Как скорректировать рисунок, чтобы вот, например, точка с коорд Х 10 У 20 стала с коорд Х 10000 У 20000, ну и все другие тоже, соответственно. Можно, конечно, в 1000 раз масштабировать, но там свои заморочки начинаются, неудобно очень. Имею ввиду, настройки какие может поменять. Хотя, вроде как не должно быть толку менять.
Непрочитано 05.12.2010, 23:27
_.units
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 11:32
VVN
И чего? При чем тут масштаб вставки...
Ну вот сейчас файл произвольный приложу. Там точки, ну возьмем вот 2 и 78 (полилинию начертил). У точки 2 координаты Х - 2195699.8697 У - 565826.8379, но это метры, а надо мм, то есть надо Х -2195699869.7; У - 565826837.9, соответственно у точки 78 надо Х - 2195766956.9; У - 565830528.1. И все другие точки что бы соответственно изменили координаты ровно в 1000 раз, тогда это будут те же самые точки по расположению, только координаты получатся в миллиметрах, но координаты те же самые - это очень важно, чтобы координаты сохранились.
Ну вот так я проблему вижу... Вообще, может я неправильно задачу ставлю? В автокаде я не очень. Вот смотрите, сделал съемку, потом перекинул данные в автокад, у меня все в метрах, как на прилагаемом рисунке и расстояние между т. 2 и 78 - 67,1886. Надо совместить со строительным чертежом, где все в мм и то же расстояние если промерить будет 67188,6.
DWG 2004
111.dwg (33.5 Кб, 665 просмотров)
Последний раз редактировалось VVN, 06.12.2010 в 11:46.
VVN вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:55
Лиспер
Значит промасштабировать
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:56
sbi
SPB
VVN См.#2
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 12:35
VVN
При масштабировании еще координата Z непонятно меняется, а ее надо бы вообще оставить как есть.
А? Какие световые годы? Мы где?
VVN вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:44
sbi
SPB
Сообщение от VVN Посмотреть сообщение
Сделай, например блок, после чего масштабируй рисунок в любом направлении.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:52
Лиспер
Это как? X и Y в метрах, а Z - в мм, что ли?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 13:24
VVN
Ну вот как делаю, раз только масштабированием... Выбрал все, за базовую точку взял т2 и перенес все в новые коорд т2 (ХУZ) 2195699869.7,565826837.9,9696.5. Хотя на самом деле абсолютную отметку Z (9696.5) правильно давать в м - 9.697, ну да при масштабировании все равно в 1000 раз уйдет все. Далее масштабирую с базовой точкой опять же т2, задаю 1000. Плановые координаты точек сели в мм как надо, а высотная Z вообще непонятно откуда. Вот, например, если в точке 78 была отметка 10.938 и должна была стать 10938, то вышла какая-то фигня, причем вот пробую несколько раз, все время новые цифры почему-то у Z выходят.
Последний раз редактировалось VVN, 06.12.2010 в 14:14.
VVN вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? samchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.05.2009 17:18
Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои CRx AutoCAD 9 24.11.2008 22:55
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? Red Nova Программирование 9 03.04.2008 09:24
