Расчет сварного шва, нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва, нужна помощь!
Непрочитано 06.12.2010, 21:54 #1
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Во вложение эскиз узла примыкания балки к колонне. Можно ли считать верхний шов (выделен красным цветом) центрально растянутым силом M/h, где h - высота балки? Или надо еще на изгиб его считать (как тогда найти расчетный момент на шов)? Сам склоняюсь к версии центрального растяжения, но хотелось бы услышать подтверждение (опровержение).
Заранее спасибо за ответы.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (85.0 Кб, 6540 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 06.12.2010 в 22:41.
Непрочитано 06.12.2010, 22:22
eilukha
Можно ли
- нет, сила M/h приложена не к ЦТ шва, а в уровне верхней полки двутавра. Жесткость узла будет обеспечена только при достаточно толстостенной трубе, иначе стенка промнется и узел станет шарнирным.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2010 в 23:32.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 08:16
SetQ
Петрозаводск
Нарисуйте эпюру реакций и составьте уравнения равновесия треугольной детали и увидите.
SetQ вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 08:32
Allaz
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нарисуйте....
НЕ РИСУЙТЕ ничего пока. Посмотрите в Форуме темы от любителей проектировать колонны из труб (а тем более прикладывать к ним моменты через двутавровые балки), да откажитесь вовремя от этой затеи.
Allaz вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 08:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Или обратитесь через канадских специалистов к американским расчетным пособиям
Не, так позорно бежать от проблем не годится.
Прорежьте щели, пропустите пластины сквозь колонну. И не слушайте, что прорезать такую щель - это невозможнои т.д. - это вполне возможно, и с высокой точностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 09:06
Allaz
...особенно поперек сечения трубы на все сечение.
Allaz вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 11:17
bahil
Достаточно рассчитать на растяжение N = M/hбалки
Я бы еще ввел коэф. на неравномерность ~0,7-0,8.
Непрочитано 07.12.2010, 11:54
Ал-й
Неравномерность учитывается формулами сопромата - вроде в любом учебнике есть аналогичный пример - находим момент сопротивления сечения шва и считаем на изгибающий момент. Соответственно наибольшие напряжения будут в крайних точках швов...
Непрочитано 07.12.2010, 12:08
DK
и сделайте нормальный узел. Кстати, потолочные швы в Вашем узле не есть хорошо.
Непрочитано 07.12.2010, 14:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем поперек? Вдоль.
Что, круглые трубы не осиливаем? Поэтому за двутавры прячемся?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 15:02
Allaz
Зачем поперек? Вдоль...Что, круглые трубы не осиливаем
Пилите, Шура! Пилите..!
Ну не люблю я их для колонн... А о вкусах-то не спорят? (Может не умею готовить? )
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 22:34
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Спасибо Всем откликнувшимя!
eilukha, я догадывался что момент будет, просто хотелось узнать, насколько значительный вклад он внесет и нельзя ли им в данном случае пренебречь. Как я понял, нельзя, ну да Бог с ним, все равно я уже узел сменил. Толщина трубы 11 мм, промять не должно (проверял как примыкание стойки к поясу в ферме молодечно, прошло с большим запасом).
DK, про потолочные швы согласен, убрал. А то что узел не доработанный, так это я и не спорю. Просто только начал вникать в проблему, появились сомнения, вот и выложил наработки (читай недоработки).
Ильнур, не совсем понял как при пропущенных пластинах только вдоль колонны компенсируется разрыв двутавра у колонны (момент сопротивления пластин д.б. равен моменту сопротивления двутавра).
Прошу также высказаться по новой усовершенствованной версии узла. Все нарисовано в масштабе, для справки дана часть размеров. В пояснениях указаны катеты и момент на соединение, а также электроды и материал соединяемых элементов (столики м.б. из С255 сделаю, пока в раздумьях). По прикидочным расчетом запасы приличные (коэффициенты использования 0,7 и менее). Однако, может я чего то не учел, и данный узел все-таки порвется? В общем, буду рад любой критике, лишь бы конструктивно (без отсылания на другие темы форума и фраз типа "все у Вас не так", "полюбому треснет" и "так не делают, делают по другому"). Хотелось бы побольше аргументации.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (176.1 Кб, 3485 просмотров)
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 22:52
eilukha
- ну это смотря какую предпосылку принять:
1. Момент распределяется поровну (или не поровну ) между швами
2. Весь момент передается в шве на двутавре (что, кстати, наиболее вероятно, поскольку под швом находится стенка двутавра, которой нет на под швом на трубе)
3. Весь момент передается в шве на двутавре
- сложно, к тому же имеется опасность образования слоистых трещин в стенке трубы (если она не из стали 09Г2С-12)
- так, думаю, проще (см. файл)
Тип файла: pdf 111.pdf (8.8 Кб, 813 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2010 в 23:22.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 07:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...Ильнур, не совсем понял как при пропущенных пластинах только вдоль колонны компенсируется разрыв двутавра у колонны (момент сопротивления пластин д.б. равен моменту сопротивления двутавра)..
Необязательно д.б. W=W - см. рис. eilukha.
Вставка сквозной пластины превращает тонкостенную трубу-оболочку в сечение иного типа, устойчивость стенок повышается в разы. И что очень важно, Т-соединение с соответствующими проблемами расслоя стенки трубы (грубо - вырыва мяса поперек направления проката) дробится на два шва другого типа - надежность возрастает так же в разы.
Необязательно так делать при любых трубах - конечно надо смотреть на D/t.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 21:19
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
eilukha, Ильнур, спасибо за помощь! Узел действительно неплохой!И на нем кстати W=W(в месте окончания двутавра W компенсируется накладками). Но по нему есть ряд вопросов , в частности, какими швами узел крепится к колонне (либо я не заметил, либо Вы изобразить забыли)? Если горизонтальными по верху верхней и низу нижней пластины, то опять швы работают с моментом!
К тому же я изобразил лишь часть узла, у меня балки к колонне примыкают с четырех сторон в одном уровне, поэтому и хочу заводские столики по четырем сторонам приварить, естественно поближе к стенкам трубы, чтобы их не продавить (эскиз для двух балок я уже привел). Можно ли узел с прорезами, либо узел, приведенный eilukha модифицировать под четыре балки?
Если все таки оставить узел со столиками с приваркой сбоку (как на моем эскизе) и заменить сталь столика и трубы на С345-3, то выглядит ли он достаточно надежным? Считал сварку на срез от усилия M/h (коэффициент запаса>1,5) и трубу на продавливание по методики пособия по проектированию гнутосварных профилей (к.з.>2).
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 08.12.2010 в 21:30.
Непрочитано 08.12.2010, 23:09
eilukha
изобразить забыли
- это очевидно
- см. файл
Тип файла: pdf 111.pdf (8.6 Кб, 453 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 00:25
Baires
94597
Или обратитесь через канадских специалистов к американским расчетным пособиям .
Зачем же идти к американским, если есть прекрасное канадское пособие по теме (470 стр.)
http://www.cisc-icca.ca/publications.../design/hsscx/
Инженерная практика обычно приветствует использование чужих источников если нет отечественных.
Но самое первое правило - делай только то в чём разбираешься и имеешь достаточную квалификацию (это я о том, что у советской строительной науки не хватило ресурсов на разработку некоторых направлений, так есть кулибины которые на коленке покрывают эти пробелы ). Все дилетанты обычно очень самоуверенны...
Сделать можно практически всё что угодно. Правда практика показала что стыки и соединения трубчатых конструкций съедают всю экономию на весе металла (по цене). Их выгодно делать где рабочая сила не стоит ничего (СССР) или при других особых условиях. У нас трубчатые сечения применяются больше всего как колонны при шарнирных узлах примыкания балок или как элементы связей.
Baires вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:30
Allaz
Ильнур! Тут Ваши подзащитные городят... огород #16!
Нет.... Такой стык нам не нужен... (По Озерову)
Allaz вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:13
scatler
Инженер-конструктор
А почему допустим в таком узле не приварить пластину из десятки к стенке трубы продольными швами вдоль линии гиба, см. примыкание С1 на рисунке (вид сверху)
Название: приварка пластины.jpg
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 18:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...самое первое правило - делай только то в чём разбираешься и имеешь достаточную квалификацию (это я о том, что у советской строительной науки не хватило ресурсов на разработку некоторых направлений, так есть кулибины которые на коленке покрывают эти пробелы ). Все дилетанты обычно очень самоуверенны....
1. Я не понял, кто конкретно тут дилетант?
2. Насчет правила "делать только то, в чем разбираешься.." - Вы сам же не соблюдаете это правило: Вы не знаете, например, отчего одиночный уголок выгибается вбок при изгибе , однако берете со знанием дела американское пособие и уголок этот самоуверенно рассчитываете.
Мы-то хоть немного вникаем
... практика показала что стыки и соединения трубчатых конструкций съедают всю экономию на весе металла (по цене). Их выгодно делать где рабочая сила не стоит ничего (СССР) или при других особых условиях. У нас трубчатые сечения применяются больше всего как колонны при шарнирных узлах примыкания балок или как элементы связей.
Ваша практика в корне отличается от нашей - трубы мы применяем, когда они достаются даром. В СССР, кстати, колонны делали из колонных или широкополочных двутавров, составные и т.д. - не надо тут про СССР.
Allaz, они самостоятельные. Кстати, именно такие люди постепенно доходят до высоких уровней:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215097&postcount=43
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2010 в 19:13.
Ильнур вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Расчет сварного шва stnstn Металлические конструкции 5 14.03.2010 13:47
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
