AutoCad Mechanical 11 нет 3d пространства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Mechanical 11 нет 3d пространства
Непрочитано 07.12.2010, 12:50 #1
Kap1coH
Доброго времени суток!
Проблема в отсутствии 3d рабочего пространства.
[IMG]http://s09.***********/i182/1012/61/0cf5d59343ca.jpg[/IMG]
AutoCad Mechanical 11.
Есть ли вариант без особых проблем добавить рабочее пространство?
FAQ курил, в поиске был.
Ногами не пинайте. 1 сообщение все таки
Непрочитано 08.12.2010, 09:33
rocker
mechanic engineer
Ukraine
C AutoCAD Mechanical 2011 не знаком, но, предполагаю, что каких-то глобальных изменений по сравнению, например, с AutoCAD Mechanical 2010 не произошло. Если так, то у Вас два пути:
1) Запустить программу как классический AutoCAD: Пуск>Все прграммы>Autodesk>AutoCAD Mechanical 2011>AutoCAD 2011;
2) Настроить нужное рабочее пространство и Сохранить текущее как... (на прилагаемой Вами картинке есть такой пункт в меню).
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 21:53
inchtxa
Customize -> Transfer - можно импорнтировать из другого cui файла..
inchtxa вне форума
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
3D моделинг в autoCAD Protreck AutoCAD 12 13.08.2008 16:36
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
