Почему закладные детали называются МН?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему закладные детали называются МН?
Непрочитано 07.12.2010, 13:15 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Много где встречаю в сериях названия закладных деталей МН-1, 2 и т.д. Вопрос собственно, почему МН? Ну "М" положем может быть металлическое изделие, но что тогда "Н"?
Непрочитано 07.12.2010, 13:21
Fellini
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7242
Fellini вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:32
vv_77
заказчик
Ярославль
МН - металлическая накладка
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 13:32
РастОК
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Там так и не раскрыто значение МН. Один человек указал на ГОСТ-ы по условным обозначениям, второй тут-же сказал, что ничего в них не нашёл. Прозвучала ещё одна мысль, что МН - закладные в бетоне, а ЗД - закладные в стенах.
Обозначать конечно можно как угодно, но всё-таки хотелось бы знать не как правильно обозначать (МН или ЗД), а расшифровку что такое МН. С ЗД понятно - Закладная Деталь, а МН?
"МН - металлическая накладка" - спасибо, похоже на правду.
P.S. Только интересно будет расшифровывать заказчику, что анкерный блок МН-1 весом 300 кг. - это всего-лишь Металлическая Накладочка)
РастОК вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 13:34
Fellini
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Извини, мне показалось что там развернуто ответили.
Fellini вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:48
1 | #6
Сорокин
Это проистекает еще из СН 460-74, раздел 1, который на днях выложили в Download.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 16:23
Doka
ЗД - это сокращённое слово "задница". А чем отличается "изделие" от "детали" надо знать перед тем, как зарегистрироваться на форуме.
Непрочитано 09.12.2010, 18:09
mainevent100
сам-то знаешь?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 18:20
Огурец
Profan
МеталлоНормаль
Огурец вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 19:07
Вероятно это деталь была сделана по старой Машинстроительной Нормали. Хотя... может я и ошибаюсь
Непрочитано 09.12.2010, 19:46
RrRR
ГОСТ 2.101-68:
...Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии...
... Устанавливаются следующие виды изделий:
а) детали;
б) сборочные единицы;
в) комплексы;
г) комплекты...
... Деталь -
│Изделие, изготовленное из однородного по
│наименованию и марке материала, без применения
│сборочных операций, например: валик из одного куска
│металла, литой корпус; пластина из биметаллического
│листа; печатная плата; маховичок из пластмассы (без
│арматуры); отрезок кабеля или провода заданной
│длины. Эти же изделия, подвергнутые покрытиям
│(защитным или декоративным), независимо от вида,
│толщины и назначения покрытия, или изготовленные с
│применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и
│т.п., например: винт, подвергнутый хромированию;
│трубка, спаянная или сваренная из одного куска
│листового материала; коробка, склеенная из одного
│куска картона...
получается, деталь это и есть изделие (один из видов изделия).
RrRR вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 20:19
SetQ
Петрозаводск
В продолжение п. 6: М - почему-то изделие, Н - закладНое.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 18:08
Doka
сам-то знаешь?
Да как не знать. Кроме ГОСТ см. вложение.
То, что деталь - это изделие ничего не отменят. Только здесь под изделием понимается сам факт, что всё, что исделано - это и есть изделие. Даже согнутый арматурный стержень по своей сути тоже изделие.
В данном случае стоит различать, где будешь записывать конкретную позицию. Например, сварную арматурную сетку и закладное изделие, состоящее из пластины и анкерных стержней ты запишешь в "Сборочных единицах", а гнутый одиночный стержень и монтажную петлю, изготовленную из одиночного же стержня - запишешь в "детали".
Кооче, "закладное изделие" - это не менее двух деталей, "деталь" - это всегда одиночный элемент, даже если на него разработан чертёж.
│ Обозначение │ Наименование │
│ │ Сборочные единицы │
│ 2345-5-КЖ.И-С1-С7 │ Сетка арматурная С2 │
│ 1.400-15. В1.150 │ Изделие закладное МН110-2 │
│ │ Детали │
│ 1.4ХХХ-ХХ, вып. 1 │ Петля подъёмная ПП6 │
│ │ Стержень │
│ │10А400 ГОСТ 5781-82 L=1250 │
Тип файла: rar Деталь.rar (234.9 Кб, 478 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 10.12.2010 в 18:24.
Непрочитано 11.12.2010, 08:49
Post
Старый конструктор мне расшифровывал - Металлическое Нетиповое изделие, где типовые изделия - это гнутые стержни, каркасы и пр.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 13:02
Doka
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Если в типовой серии разработано закладное изделие - то это нетиповое. А что такое тогда типовое закладное изделие?
Непрочитано 11.12.2010, 23:08
Post
Offtop: можно попробовать читать до конца
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 00:26
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Тоже, помнится, когда-то на работе интересовались этим вопросом. Так же как и КП-каркас пространственный, а Кр- ??? (КаРкас???).Но это так, к слову...
Вот "помощь зала показала 2 одинаковых ответа из 3-х" (vv_77, Огурец, T-Yoke). А есть ли объяснение откуда именно такой перевод?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 07:52
Doka
Ну что же, до конца, так до конца.
Сетки и каркасы, которые всегда для каждого проекта разрабатываются индивидуально (КЖ.Ишки) - это типовые изделия, а закладные изделия (в том числе МН), разработанные во множестве типовых же серий - это нетипоовые изделия. Даже гнутые стержни, на которые в принципе не может быть никаких серий (даже чертежей повторного примеения) и те считаются типовыми изделиями?! Всё, приехали.
Непрочитано 12.12.2010, 09:09
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Вообще-то в чертежах букву З лучше не использовать. Она очень похожа на цифру 3. На это тему даже много анекдотов ходит, не будем на них останавливаться. Так что обозначение "ЗД" совсем не катит.
Кутузов вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 10:13
Post
Да причем здесь как они разрабатываются? Любая жб конструкция состоит из типового набора элементов - каркасы, стержни, гнутые стержни, а некоторые конструкции еще и из нетиповых элементов - МН.
С уважением!!!
Post вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
