Отображение значения площади,масштабов размеров,штриховок только в целый единицах!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение значения площади,масштабов размеров,штриховок только в целый единицах!
Непрочитано 07.12.2010, 13:23 #1
SANCHO
У меня такая проблема:все значения площадей,штриховок и т.д. показываються только в целый единицах.А мне нужно чтобы показывались значения после запятой.Нигде не нашел подобный ответ.Подскажите пожайлуста,буду очень признателен.Файл в котором такие чудеса происходят прикрепил.Стоит AutoCad2009.
Тип файла: rar Покрытия Озеленение мал формы Общие данные.rar (4.40 Мб, 51 просмотров)
Непрочитано 07.12.2010, 13:32
ИЛИ
Зайди в настройки и установи единицы
ИЛИ вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:12
black_mts
Строительство
Сочи
Команда _units
Название: Точность и еденицы.jpg
black_mts вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:13
SANCHO
единицы и так стоят миллиметры.Попробовал _Units стало показывать после запятой столько знаков скок установил,но площадь все равно токо в целых.Должно быть например 21.2546 ,а выводиться 21.0000
Последний раз редактировалось SANCHO, 07.12.2010 в 14:23.
SANCHO вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:17
Profan
А точность и так стоит 0.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:29
SANCHO
Ты профи я знаю,подскажи решить проблему
SANCHO вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:32
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
SANCHO, В твоем файле поменял точность 0.0000, в свойствах штриховки показывает площадь с 4 знаками после запятой.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:35
SANCHO, тебе вон, даже окошечко в #3 нарисовали, подчеркнули всё и как всегда- по нулям.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 14:37
SANCHO
Спасибо большое ребят!А еще вопросик маленький.а как сделать так чтобы заданная мною точность сохранялась всегда при открытии нового черчежа?Щас поставил 2 знака после запятой сохранил файл,снова открыл и нужно по новой выставлять точность.
Последний раз редактировалось SANCHO, 07.12.2010 в 14:50.
SANCHO вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 14:41
да и какая разница в дробных единицах для этого чертежа? Там, всё-равно, не у всех штриховок площадь считается.
Вид спереди на чертёж
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 09:37
SANCHO
Как чтобы точность сохранялась для данного черчежа сделать?,подскажите,а то приходиться при повторном открытии нужного файла по новому настраивать точность((
SANCHO вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 11:30
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
Из справки:
The format, precision, and other conventions to be used in displaying coordinates, distances, and angles are set and saved in drawing template files. These settings can also be changed in the current drawing file.
Специально проверил, все сохраняется, в том числе и в Вашем файле(AutoCAD 2010).
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:38
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
LUPREC
Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: 4
Александр Ривилис вне форума
Как в SCADe узнать не только максимальные значения? Lelikov Расчетные программы 10 08.10.2009 17:01
