Расчет анкеровки профнастила в плите
Насколько я понял, однажды разбираясь с этой темой, рифленые стенки гофров обеспечивают совместную работу профлиста с бетоном. При этом еще нужно на опорах профлист соединить с балками вертикальным арматурным стержнем, приваренным через лист. Однако если применить профлист с плоскими стенками гофров и крепиться к балкам только саморезами - ничего страшного не случится, только в этом случае профлист из совместной работы следует исключить и считать только железобетон.
Проектируем быстро, качественно и дешево! Выберите любые два пункта) |
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
http://dwg.ru/dnl/1351
здесь все написано |
Есть вариант - применить профнастил только как несъемную опалубку. Тогда вам придется ставить арматуру в теле ж.б. и вести расчет как бы набора тавровых ж.б. балочек. В процессе эксплуатации работа профнастила не учитывается и его можно не защищать. Второй вопрос, который вам придется решить - это будете ли вы делать сталежелезобетонную конструкцию или нет. Про сталежелезобетон см. пост №4. Возможен вариант, когда профнастил просто укладывают на стальные балки и крепят его, например, электрозаклепками или пристреливают дюбелями. Т.е. не делают специальных упоров, стат-болтов и т.д. Тогда ж.б. плита является для балок просто нагрузкой и в работе им помогает только не терять устойчивость при изгибе. К стальным балкам приваривают гибкие арматурные "усы". И этим ограничиваются. Это уже не сталежелезобетонная конструкция и стальные балки получатся крупнее. Расчет самого профнастила на нагрузки при монтаже и бетонировании можно выполнить, например, в программе NormCad . В ручную такой расчет делается по Пособию к СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Посмотрите на http://dwg.ru/dnl/2099 Рекомендации по применению профнастилов. Там описано в том числе и как их крепить к стальным балкам. |
Если в рекомендации рассмотрен настил, который благодаря рифам выполняет роль арматуры, то можно ли считать настил без рифов как внешнюю арматуру? Или мне тогда придется считать отдельно ж.б. тавровые балки без учета настила?
Чтобы профлист считать как внешнюю арматуру - нужно иметь либо рифленый профлист, либо анкеровку стержнями на опорах. А лучше и то и другое. СТО 0047-2005, раздел 6 "Конструктивные требования".
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.12.2009 20:00 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
