Вопрос к инженерам-теплофизикам по поводу плотности утеплителя!
Где-то
Плотность не критерий, чтобы его "требовать". Это "сопутствующий" показатель материала.
Лямбда - критерий критериев! И только он характеризует ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ свойства. В комплексодке все СНиПы. Среди них о теплозащите зданий. Там есть хар-ки некоторых т/и материалов.
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
как точно подметил автор, для вент фасадов плотность утеплителя - регламентируется.
Точно также она регламентируется для утеплителей под фасад с тонким штукатурным слоем (конкретного норматива не могу сказать, обычно руководствуемся требованиями производителей декоративного покрытия) Не удивлюсь, если подобное требование есть к плотности утеплителей при колодцевой кладке. |
Белгород
Открываете ГОСТ на продукциюи и смотрите таблицу.
Таблица 5 Наименование показателя Значения для матов ГС марки 75 100 125 Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре: (298±5) К 0,048 0,048 0,048 (398±5) К - 0,078 0,076 (573±5) К - 0,185 0,150 Сжимаемость, % не более 30 25 20 Упругость, % не менее 70 80 90 |
Shefff,
ГОСТ регламентирует то, какими свойствами должен обладать тот или иной утеплитель. Иногда, рекомендует где данный вид утеплителя следует применять. А СНиП предъявляет требования к cтроительным конструкциям. Например:При проектировании стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) следует применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 кг/м3. |
Каневская - Пуп Земли
"5.3.5. В конструкциях наружного утепления с вентилируемым зазором и защитно-декоративным покрытием рекомендуется использовать теплоизоляционные изделия URSA® марки П-20ГС; П-ЗОГС"
Per aspera ad astra. |
Deimos,
Данное требование указано в СП 23-101-2004 "проектирование тепловой защиты зданий" п. 8.14. А где Вы нашли данное требование: "5.3.5. В конструкциях наружного утепления с вентилируемым зазором и защитно-декоративным покрытием рекомендуется использовать теплоизоляционные изделия URSA® марки П-20ГС; П-ЗОГС" Последний раз редактировалось со3Dатель, 10.12.2010 в 09:42. |
Рекомендации по применению плит П-20ГС и П-30ГС я нашел на диске вышеназванного производителя в альбоме технических решений.
Что касается тепловой защиты зданий, то на сегодняшний день необходимо выполнять требования СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" - разделы 4-12, приложения В,Г, Д. Именно этот документ входит в "Перечень национальных стандартов и сводов правил...", утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010г.
Н.Новгород
утеплители на основе стекловолокна не находят широкого применения в вент.фасадах из-за группы горючести или низкой плотности.
Т.е. есть жесткие утеплители из стекловолокна - Г1, а есть НГ - но низкой плотности. Как-то так Цитата:
Теплоизоляционные изделия URSA® марки П-20ГС; П-ЗОГС (не сочтите за рекламу) имеют сертификат пожарной безопасности с группой горючести НГ. Группу горючести Г1 у данного производителя имеют плиты с плотностью более 35кг/м3.
Н.Новгород
а я о чем написал ?
Есть НГ, но с низкой плотностью. Их можно использовать только в качестве внутреннего слоя при двухслойной теплоизоляции из-за их низкой плотности Есть подходящей плотности, но Г1. Их можно использовать опять только в качестве внутреннего слоя, из-за пожарных требований. Как не крути, а полностью вент фасад теплоизоляцией на основе стекловолокна - не утеплить! В любом случае потребуется каменная мин.вата. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
К #8.
Я и говорю о том, что Вам было-бы полезнее обратиться за помощью именно к инженеру-ТеплоТехнику, имеющему определенный опыт и отвечающему за свои слова (хотя-бы для того, чтоб не внимать утверждениям, что "полностью вент фасад теплоизоляцией на основе стекловолокна-не утеплить" и т.д. Обычно - утепляют. |
Н.Новгород
конечно у нас в России и не такое бывает. Некомпетентные проектировщики, еще более некомпетентные исполнители, и в итоге может получиться все что угодно.
но если следовать нормам, то "полностью вент фасад теплоизоляцией на основе стекловолокна-не утеплить" |
Складывается мнение, что интересы производителей каменной ваты пролоббированы на уровне разработки нормативных документов, рекомендаций и т.п. Еще в самом начале ветки было сказано, что основной критерий для подбора утеплителя - сопротивление теплопередаче. А объемный вес притянут за уши не понятно по каким требованиям.
Рад, что до Вас это уже дошло
![]() Цитата:
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции | Zuk | Программирование | 28 | 31.05.2007 19:12 |
Вопрос по поводу ПСК. | mikespb | AutoCAD | 4 | 08.02.2007 00:14 |
Регулируемый мауэрлат. (вопрос к инженерам по КД) | aLexius | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.01.2007 12:54 |
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки | zenon | AutoCAD | 7 | 23.06.2005 12:00 |
Вопрос по поводу скрола... | Sunny | AutoCAD | 2 | 26.07.2004 13:48 |
