Фундамент под оборудование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под оборудование
Непрочитано 08.12.2010, 21:27 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Необходимо установить рядом в одну линию трансформатор (весом 1000 кг) и 2 реактора (каждый по 1000 кг) на открытой части подстанции. Расстояние между оборудованием 600 мм
Подскажите, что лучше, сделать для их установки один общий фундамент в виде монолитной плиты или делать 3 отдельных фундамента под каждый вид оборудования.
Последний раз редактировалось Валериан, 08.12.2010 в 21:42.
Непрочитано 08.12.2010, 21:39
Нитонисе
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Подскажите, что лучше, сделать для их установки один общий фундамент в виде монолитной плиты или делать 3 отдельные фундамента под каждый вид оборудования.
Лучше разделить.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 21:42
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Чем это обосновать
Валериан вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 21:48
Rigel
Проектирование
Одесса
Расходом бетона, так как надо заглубиться на глубену промерзания и приподняться над землей, есль делать плиту расход бетона существенно будет отличаться от отдельностоящего фундамента.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 21:57
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Отличаться в какую сторону, вы сторонник общего фундамента в виде монолитной плиты или 3 отдельных фундаментов под каждый вид оборудования.
Валериан вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 22:02
Нитонисе
Чем это обосновать
При общем фундаменте будет больше арматуры и большая толщина плиты... обоснование - расчет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 00:00
vedinzhener
Орел
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
и на намного больше?если между оборудованием всего 600мм...практически он и так единый получается свесы-то будут.Другое дело что бы фундамент был менее чувствителен к разности осадок..тогда лучше отдельно.Но при нагрузках в 1тонну-это роли скорее всего играть никакой небудет.
vedinzhener вне форума
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Фундамент под оборудование dosik Основания и фундаменты 9 02.07.2010 11:10
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
Фундамент под оборудование boredomka Основания и фундаменты 15 04.05.2008 18:39
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
