Аварийный резервуар на АЗС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Аварийный резервуар на АЗС
Непрочитано 09.12.2010, 06:40 #1
alexey-miles
Нужна помощь по такому вопросу: как подбирается аварийный резервуар пролива топлива на АЗС? я знаю только по НПБ, что его объем должен на 10% превышать объем любого из отсеков цистерны заправщика. Возможно есть и другой расчет или метод подбора. Кто знает отзовитесь? И у кого есть какая-нить литература по технологии АЗС - буду признателен.
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.12.2010, 08:51
Алексар
Сам ответил на свой вопрос
Все правильно согласно НПБ 111-98 аварийный резервуар должен минимум на 10% быть больше объема максимальной цистерны используемой на объекте. Главное чтобы переключающая арматура была за пределами площадки.
А других норм. док тебе и не надо. Это самое первое чем будут руководствоваться при экспертизы.
Могу порекомендовать ВНТП 5-95 "[BН]ОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (НЕФТЕБАЗ)" [/b]Там есть что взять по самой технологии (перекачка, хранение, транспортировка, какие должны быть оборудования, системы) посмотри
Последний раз редактировалось Алексар, 10.12.2010 в 08:59.
Алексар вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 Ded_M03ay Конструкции зданий и сооружений 6 22.01.2013 16:38
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
Категории электроснабжения - АЗС. Popovich Электроснабжение 7 16.04.2009 22:52
Зачем отгораживать операторскую на АЗС? Малюк Архитектура 4 09.02.2009 18:27
