Вкладки чертежей в AutoCad2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вкладки чертежей в AutoCad2011
Непрочитано 09.12.2010, 17:03 #1
dimaf
Днепропетровск
в версиях до 2011 было довольно удобно использовать программку DocBar от http://www.cadwerx.net/
но 2011 автокад это программка уже не поддерживает, и разработка DocBar прекратилась.
не могли б вы подсказать аналог программы с поддержкой AutoCad 2011
Непрочитано 09.12.2010, 18:30
dwgman http://www.caelink.com/drawing_tabs.htm и в отличии от docbar- бесплатная
Непрочитано 09.12.2010, 18:32
Profan
В самом AutoCAD 2011 есть средство для просмотра и переключения между открытими чертежами.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 09:23
dimaf
Днепропетровск
спасибо!
а есть еще какие то варианты?
Profan, ты имеешь ввиду это?
dimaf вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:41
Baza
Инженер-проектировщик
DwgMan_2011 еще есть.
Baza вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 12:01
dimaf
Днепропетровск
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Хмурый в своей ссылке его и предложил
dimaf вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Посмотрите лиспы (или приложения *.arx) в поиске. У меня автоматически подгружается Автокад 2011 с вкладками, но они не внизу а сверху листа.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 12:10
Сообщение от dimaf Посмотреть сообщение
У меня DocBar 2.0 build 97 в 2011-м отлично работает.
Тип файла: zip DocBar_2010.zip (547.9 Кб, 610 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 12:30
dimaf
Днепропетровск
спасибо! что то я не додумался просто 2010 docbar подгрузить к 2011 автокаду
только, как бы теперь DwgMan удалить. в установленных программах его нет.
dimaf вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 13:08
dimaf, заходишь в "С:Пользователи" отрываешь свой профиль, AppData->Roaming и переименовывешь или удаляешь папку Caelink
(это для Висты и Вин 7)
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 13:37
dimaf
Днепропетровск
для ХР так же. спасибо.
я эту папку видел. думал может как то сложнее надо будет удалить.
dimaf вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:47
AID88
подскажите что использовать для автокада 2010 ?
док бар 2010 не хочет грузиться - пишет "не удалось загрузить файл"
DwgMan_2014 не смогу установить так как нет прав на установку приложений
AID88 вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
