Расстояние до розетки
И в любом случае, расстоянию свойственен дуализм: Если газопровод находится на расстоянии 500мм от розетки, то и розетка находится на расстоянии 500 мм от газопровода. Цитата:
Взято от балды. На самом деле это расстояние действует для ванных. Но так как растояния для кухонь я не нашел, то предположил, что оно не может быть суровее чем для ванной. |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных | G R E N | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2010 08:31 |
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста | beholder | AutoCAD | 11 | 17.11.2009 22:01 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |
