AutoLisp. Восстановить состояние слоев
Лиспер, Спасибо, исправил
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Еще вариант, так просто на суд форумчан
cadtools |
Воронеж
Ну если надо только заморозку и откл/вкл слоев, то можно так Код:
cadtools |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Воронеж
Действительно не восстанавливается, спасибо за поправку
![]() Так надо же ходе программы сначало запомнить, а потом поработав со слоями восстановить исходное состояние, зачем же здесь команды, к тому же, я что-то не обнаружил у комады СЛОЙСОСТ режима работы в командной строке (т. е. только через диалоговое окно)
cadtools |
Еще лучшее решение для моей задачи сброс свойств слоев помог |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Проблема с диалогом лиспа при переходе ра русифицированный акад | Main Urod | LISP | 9 | 21.01.2009 16:54 |
Состояние слоев в чертеже с внешними ссылками | Alxd | AutoCAD | 8 | 08.05.2007 16:30 |
Создание слоев в autolisp | Badulaque | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.10.2005 10:05 |
