Цепь на двутавре20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цепь на двутавре20
Цепь на двутавре20
Непрочитано 14.12.2010, 22:54 #1
Цепь на двутавре20
Scav911
Требуется помощь
Задачка:
Груз массой около 400 кг висит на цепи (грузовая из нержавеющей кислотостойкой стали, диаметр звена 6мм, грузоподъемность 0,7т). Цепь перекинута через двутавр20, который располагается горизонтально. Двутавр нельзя трогать (сверлить, варить и др.)
Вопрос: как организовать крепление цепи и двутавра? есть подозрения что цепь может "перемещаться" по двутавру и так же груз может "крутиться" на цепи, а этого необходимо избежать.
Спасибо.
Непрочитано 15.12.2010, 00:08
Leonid555
Сообщение от Scav911 Посмотреть сообщение
Но надеть то на двутавр дополнительные детали можно. Кто вам сказал, что цепь надо всенепременно через двутавр перекидывать? Допустим, вы берете две пластины. Сверлите в каждой 4 отверстия с таким расчетом, чтобы потом установить эти пластины - одну на верхнюю полку, а другую под нижнюю полку двутавра и стягиваете пластины резьбовыми шпильками до упора. К нижней пластине заранее приварена полукруглая скоба из гладкой арматуры. Сварка ручная дуговая в раззенкованных отверстиях в пластине по ГОСТ 14098. В скобу продеваете свою цепь. Далее - наслаждаетесь совершенством этой конструкции.
Более радикальный способ - устанавливаете на своей балке ручной таль грузоподъемностью до 1 т. Поднимаете груз при помощи тали. После чего - опять таки наслаждаетесь.
Последний раз редактировалось Leonid555, 15.12.2010 в 00:15.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 00:40
Scav911
Пластины позволят избежать "скольжения", а как при этом избежать "закручивания" цепи?
Scav911 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:37
MasterZim
Чтобы груз "не крутился" на цепи надо чтобы груз висел не на одной цепи а на двух.
Примерно следующее:
П-образная скоба из согнутого или сваренного из стальных листов одета сверху на двутавр. Чтобы она не скользила надо под двутавром эту скобу стянуть болтами.
Предварительно к скобе сверху приварена еще одна балочка поперек первого двутавра (длиной сантиметров 30-40) С двух сторон этой балочки выполнить крепление для цепей. Две цепи снизу соединяются вместе и в эту точку привешивается груз. Две цепи будут более устойчиво сопротивляться кручению груза. Но тут есть нюанс - возможны дополнительные усилия кручения на основной двутавр из за неравномерного распределения усилий в цепях.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 09:49
Scav911
Спасибо.
А возможно ли вообще как-нибудь отказаться от цепей? Какое крепление более оптимально?
Scav911 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 11:35
Leonid555
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Можно поставить вдоль балки два устройства подвески, того типа как я описал в посте №2. Тогда груз будет висеть на двух цепях, расположенных в плоскости стенки балки, и не будет сама балка закручиваться.
Вместо цепей можно использовать стальные тросы.
Если вы не собираетесь периодически опускать или поднимать ваш груз, то он может висеть на жесткой штанге из трубы или прокатного профиля.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 21:09
Scav911
Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь документы (ГОСТы и др.) на пластины (нужны например для соединения профилей 60*30*4 механическим способом через болты в разных плоскостях) или таблицы с типовыми размерами и формами?
Scav911 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:53
Leonid555
Scav911, существуют НОРМАЛИ КОНСТРУКЦИЙ. Если вы это имели ввиду, то смотрите, например, Справочник проектировщика Металлические конструкции под редакцией Кузнецова.
Вы нарисуйте - чего вы хотите. Вы инженер-строитель или кто?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 20:48
Scav911
Хорошо, спасибо большое!
Scav911 вне форума
Как вытягивается цепь у велосипеда? mmax Разное 187 24.09.2010 11:25
Размерная цепь без выбора точки для 2-ой выносной, но с размером из ком строки? BM60 AutoCAD 6 06.02.2009 16:25
