Температурно-усадочный шов. Расчет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурно-усадочный шов. Расчет.
Непрочитано 15.12.2010, 13:00 #1
seilg
Архитектор
Казахстан
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему: здание 4-х этажное(школа) с монолитным каркасом 60х40м, сетка 7.2х6м. По СНиПу температурные швы устраиваются до 50м, но можно и больше, если сделать расчет. Кто нибудь его делал? Как поступить в этом случае?
Непрочитано 15.12.2010, 14:59
Dani
Проектирование
А чем вас не устраивает температурный шов?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:16
Armin
Екатеринбург
Сообщение от seilg Посмотреть сообщение
На сколько помню, в таблицах СНиП ЖБК и Пособия к данному СНиП (конкретно в таблицах, где указаны значения наибольших расстояний между температурно-усадочными швами) нет привязки к температуре (к расчётному перепаду температур), что не есть правильно.
В связи с этим есть уточняющий коэффициент.
Смотрим п. 1.19 (1.22) + таблица 3 в Пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Ежели длина температурного блока "не пролезет" и с учётом уточненяющего коэффициента, придётся делать расчёт каркаса с учётом температурно-влажностных воздействий.
Armin вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 12:19
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
где почитать толковый пример?
crosandr вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 09:30
ЛИС
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57180&page=2
Непрочитано 25.09.2012, 09:36
crosandr
Инженер-строитель
Уже нашел, спасибо, Armin'у респект
crosandr вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 11:05
pass
коменты будут?
Последний раз редактировалось pass, 26.09.2012 в 08:29. Причина: коментов нету
pass вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
