3D рельеф в Солиде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > 3D рельеф в Солиде
3D рельеф в Солиде
Непрочитано 15.12.2010, 17:56 #1
3D рельеф в Солиде
rualex
Есть план автокадовский с полилиниями и точками высот местности. Надо построить 3D рельеф. Хотелось бы построить в Солиде как твердотельный. Если кто имеет опыт, не поможете советом?
Непрочитано 15.12.2010, 18:25
образец в студию
Непрочитано 15.12.2010, 18:31
Artur060
<phrase 1= Отправить сообщение для Artur060 с помощью Skype™
Привет. А в автокаде у тебя поверхность есть?
Artur060 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 10:28
rualex
Поверхности в автокаде нет, только чертеж, где изолинии и отметки высот. Чертеж прикрепляю. Понимаю, что можно построить в акаде, потом транспортировать в солид. Хочется перенести чертеж на плоскость в солид далее изолинии и точки выставить по высотам и построить рельеф, хотелось бы сплошным телом, далее будем местами изымать грунт под фундаменты и смотреть объемы изымаемого грунта.
Тип файла: rar План местности_местный.rar (287.7 Кб, 119 просмотров)
rualex вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 10:44
GriSt
Конструктор
г. Москва
rualex,
Открываете свой чертеж в SW.
Создаете плоскости по высоте отметок. После строите эскизы на этих плоскостях переносом объектов. Соединяете нужные точки.
Возможно что и получится.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 16:53
rualex
Для полилиний, расположенных на одном уровне, да, можно создавать плоскости их туда проецировать. Но у точек все уровни разные, если их начнешь соединять, то они не лежат в одном уровне. Либо соединять точки близкие по уровню и выводить их на один уровень, фактически строить изолинии. Но точек много и искать близкие по уровню, все это объединять,думаю, долгая и нудная история. Изолиний мало, а вот точек много, под сотню на рассматриваемом участке, точно. Пытался брать изолинии и несколько точек для построения границы (Команда "поверхность границы"), но она воспринимает только первую точку, при вводе других точек ничего не строится.
Для Artur060: По изолиниям поверхность могу построить и конвертировать в Солид, но не могу подключить в Автокаде точки.
rualex вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 01:13
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Работа не представляется легкой, из представленного плана видно, что данных для построения маловато. Необходимо строить достаточное количество горизонтальных разрезов местности как в продольном, так и в поперечном сечении, плюс уточнение углов и радиусов схождения по высотным отметкам. Если есть подробная карта местности с делением горизонталей хотя бы в 1 метр, то качество итоговой поверхности будет более-менее точным. Что касается построения, то этот вопрос не менее проблематичен. Не проще ли добыть 3Д-сканы поверхности (Гугл знает все), и затем перенести их в АКАД или Солид?
iostex
iostex вне форума
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 11.07.2010 11:56
