Передача нагрузки на сжатый пояс ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Передача нагрузки на сжатый пояс ригеля
Непрочитано 15.12.2010, 18:19 #1
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
В СНиП "Стальные конструкции" п.5.16 сказано, что устойчивость проверять не следует, если на сжатый пояс ригеля опираются жб плиты и надежно связаны с ним.
Каким же образом связать пустотки высотой 220мм с ригелем в виде составного двутавра?
Лучше медленно но верно...
Непрочитано 15.12.2010, 19:29
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Нечто несоизмеримое.
Сообщение от Skilpadde Посмотреть сообщение
и
Планируется ещё подвешивание танка к ригелю?
Наличие схемы развеяло бы возможные предположения.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:47
SetQ
Петрозаводск
Может двутавр составлен из двух швеллеров
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 19:53
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Схему прикладываю
Skilpadde вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 20:33
retromancer
На схеме сварной двутавр. Закладные приваривайте или оголяйте арматуру и....мучайтесь со сваркой цементированной арматуры. Можно ещё сложные решения поискать аля торец плиты в швеллер, но это лирика. Закладными такой узел решается.
Непрочитано 15.12.2010, 20:55
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
А если, приварить к верхнему поясу полосу (все равно двутавр сварной), то можно включить ДУРУ, что плита опирается не на сжатый пояс и можно уменьшить высоту двутавра.
Тип файла: pdf asd..pdf (6.2 Кб, 68 просмотров)
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 09:58
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Т.е. Дробим бетон, привариваем арматуру к ригелю и потом все это замоноличиваем?
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Передача нагрузки с продольных стен на проперечные Айнар Расчетные программы 12 26.10.2007 20:15
