От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк?
Щелково МО
по усилиям из расчета по прочности
--- об этом можно сделать вывод, если прочитать п.5.14 (третьий абзац) старого СНиПа 2.03.01-84*: "В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сения против требуемой расчетом по прочности с полным расчетным сопротивлением..." Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.12.2010 в 22:47. Причина: добавка |
Однозначно? Я так тоже думаю, просто решил проверить на всякий случай, а то много мест в проекте где невозможно завести требуемую по расчёту (по трещинам) арматуру, вот и ищу выходы.
Об этом указывается в п.5.14 СНиП 2.03.01-84* "В случае, когда анкеруемые стержни поставлены с запасом по площади сечения против требуемой расчетом по прочности с полным расчетным сопротивлением, вычисленную по формуле (186) длину анкеровки lan допускается уменьшать, умножая на отношение необходимой по расчету и фактичес¬кой площадей сечения арматуры." А также в ответе 22 в Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов. |
Применение А500С | Максим123 | Железобетонные конструкции | 236 | 16.12.2019 16:03 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 25.09.2009 11:30 |
Длина анкеровки по СП | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.02.2006 21:35 |
