Как закрепить антресоли на колоннах, без стоек на полу?
Хороший вопрос! Без данных по нагрузкам и пролетам ответ вряд-ли будет. Но у нас есть аналоги-так называемые Rack with conduits. To есть конструкция на которой укладываются трубы для кабелей. Трубы идут пачкой в несколько рядов, их диам достигает 5 инчей, то есть вес очень приличный, и такая конструкция подвешивается к потолку.
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Как минимум , колонны в обоймы из уголка и к ним крепить уже металл. балки. Ну или стяжки из швеллеров на шпильках в уровне опирания, на швеллера балки (если не очень большие нагрузки)
Примерно можно и такие столики под опоры сделать как во вложении (с креплением к арматуре колонн или без него), все зависит от нагрузок на антресоли (опорных реакций балок) Ну а вообще на этом сайте масса литературы по реконструкции, со всевозможными узлами, есть из чего выбрать Последний раз редактировалось Minerva1978, 17.12.2010 в 07:35. |
Киев
Можно просто засверлиться в колонну, установить химические или механические анкера (на подобие Хилти) и на них прикрепить пластины. Получатся закладные детали, к которым и крепить балки. Главное правильно подобрать анкера и выдержать расстояния от края колонны до отверстий чтоб небыло скола бетона.
Разжевано : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8849
Оследование колонн конечно же надо и нагрузки на ф-ты, но когда всегда проблемы с финансированием и поэтому подвешиваться к перекрытию над вторым этажом нельзя, так как надо заказывать дополнительно обследование. Антерсоли надо вписать в сетку колонн 6х9 м. Антресоли нужны для того чтобы там сидел оператор или несколько и наблюдали за процессом обработки почты сверху.
Последний раз редактировалось Дзяниска, 22.12.2010 в 00:40. |
Хи-Хи. Полочка. Прочитай мой пост. На "полочке" лежат трубы диаметром 5 дюймов по 8-10 в ряд, и таких рядов 3-4. А в каждой трубе по 5-8 кабелей, у которых толщина медной жилы 1 дюйм + изоляция. И когда этот пучек кабелей затягивает машина....
Прикинул, что такое настоящий Rack? Конструктора особо согласовывают такие Racks, и дают рекомендации относительно точек крепления |
