Водоупоры и взвешивающее действие воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Водоупоры и взвешивающее действие воды
Непрочитано 17.12.2010, 07:23 #1
Владимир1982
Вопрос появился: ниже уровня грунтовых вод залегают водоупорные грунты (твердые и полутвердые суглинки и глины). В отчете по изысканиям геологи для этих грунтов дают вес с учетом взвешивающего действия воды.
Как может грунт быть взвешенным в воде, если это водоупор??? может, я не догоняю чего?
Непрочитано 06.06.2012, 11:33
INALOC
почитай что наз-ся водоупором в нем тоже есть вода
INALOC вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 12:07
kruz
Сообщение от INALOC Посмотреть сообщение
Не вся вода взвешивает
Владимир1982, геологи дают все, что у них просишь и не просишь. А уж вы выбираете, что взвешивается, а что нет
СП 22.13330.2011
Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды при коэффициент фильтрации слоя грунта больше 1Ч10–5 м/сут и IL > 0,25 (для глинистых грунтов). При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения σzg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя
kruz вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 07:18
1 | #4
K700
Стерлитамак
Здравствуйте, согласно норм kruz сказал про водоупор
СП 22.13330.2011
Скажите а если такая ситуация:
Почва 0,7м
ИГЭ-1 Суглинок тугопластичный IL=0,45, к.ф=0,14м/час, 7,5м
ИГЭ-2 Глина тугопластичная IL=0,37, к.ф=0,08 м/час, 5м,
ИГЭ -3 Глина полутвердая IL=0,16, к.ф=0,08 м/час
Согласно СП по показателю фильтрации к.ф=0,08 м/час, глина полутвердая не водоупор, а по IL<0,25 водоупор, будет ли в таком случае глина полутвердая как водоупор? Или согласно норм и фильтрация и показатель текучести должны соответствовать 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов)?
K700 вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 10:35
kruz
давайте разбираться.
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
значит свободной воды нет (ну та которая журчит и подчиняется Архимеду), следовательно не взвешивает
далее
ИГЭ -3 Глина ............ к.ф=0,08 м/час
Водопроницаемость большая. Значит глина трещиноватая (а пористость ее какая дана?) По трещинам вода может сочиться, следовательно взвешивать.
Формально по СП, одно из условий не соблюдается - значит брать со взвешивающим.
однако грунт взвешивается при полном водонасыщении трещин и пор. В вашем случае это не известно. А вообще то взвешивать или не взвешивать такую глину решается из контекста задачи.
kruz вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 10:58
K700
Стерлитамак
Здравствуйте kruz! Давайте разбираться если можно.
Коэффициент пористости при (a=0,85 ) 0,727 , коэффициент водонасыщения нормат 0,98, мин 0,89, макс 1.
Контекст задачи расчет и конструирование ф.плиты под жилье 9-12 эт.
Прир влаж при (a=0,85 ) 0,26
Влаж. на гр тек. 0,44
Влаж на гр. раск. 0,22
Плотность грунта 2,01
Плотность сух грунта 1,61
Плотность частиц грунта 2,75
Все основные характеристики есть. Отчет более менее полноценный. Если нужны еще какие нибудь данные достанем геологов.
Последний раз редактировалось K700, 12.05.2013 в 11:26.
K700 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:15
kruz
Я бы ответил на этот вопрос так.
На момент возведения здания и в процессе ближайших 10 лет - это водоупор и он не взвешивается. Со временем эта глина в принципе может размякнуть (ведь поры занимают 42%). Но для данной задачи это не существенно. Ведь осадки за 10 лет стабилизируются.
Если будет проверять формалист, он может придраться к фильтрации.
kruz вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 15:27
мозголом из Самары
Самара
для слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1Ч10–5 м/сут и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия вод
Слой ИГЭ -3 Глина полутвердая IL=0,16, к.ф=0,08 м/час полностью подходит под эти требования.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 19:59
K700
Стерлитамак
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
к.ф=0,08 м/час
ошибся м/сутки
K700 вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 21:25
eilukha
СП 22.13330.2011
- это только для определения:
5.6.40 Вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта (...)
А для, например, определения расчётного сопротивления грунта такой оговорки нет.
eilukha вне форума
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как расчитать в ПОСе количество воды на ВСЕ технологические нужды? Алена (ПОС) Технология и организация строительства 6 28.02.2010 17:26
Давление воды в доме Геннадий aka PG Разное 12 04.12.2007 09:43
