Помогите сваять ригелек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите сваять ригелек
Непрочитано 17.12.2010, 09:22 #1
softer
Ситуация:
Необходимо придумать ригель(только ригель) из того что есть и в ограниченных условиях.
нагрузка и пролет(0,8м) плевые, важна лишь конструкция.
Прикладываю файл (мое первое направление размышлений), там все показано, спасибо если кто выскажет мнение.
Сразу прошу: Только конструктивные предложения, задачка не сложная,
немножко подумать.
DWG 2004
Ригелек.dwg (36.8 Кб, 272 просмотров)
Непрочитано 17.12.2010, 10:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
...Только конструктивные предложения, ...
Так что ли?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 11:15
softer
Так что ли?
В принципе да, можно так, неплохое решение!
Но только вот лист только 4, а ребра с частым шагом в построечных условиях, да вырезка их...
Спасибо, Ильнур!
softer вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 11:31
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Не волнуйтесь, мы такое делали на стройплощадке. Главное, чтоб сварщик грамотно подошёл к вопросу. Аппарат газовой резки есть? Нормально, настругает эти косынки за полчаса, тем более, что лист четвёрка!
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 11:48
softer
А проще кто нибудь предложит??
softer вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 13:11
Eugene84
город Йошкар-Ола
Чтоб попытаться предложить что-то проще, мне сначала нужно самому глянуть на ситуацию, причём не на рисунке, а по факту. Может быть там можно пустотки куда-то сдвинуть, может ещё что-то, смотреть надо.
А лично мне гораздо больше открытого металла (хоть и загрунтованного) нравятся ж-б конструкции. Если, например, тавровую монолитную балку залить? Полка тавра внизу, подводим полку под плиты, армируем полку сеткой (поперечное горизонтальное армирование). А в продольном направлении - армировать каркасом.
Нечто подобное сам делал: Г-образные перемычки заливали. Сами.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 13:37
softer
Кстати принял решение монолитный сделать, только не тавр, а прямоугольный...
softer вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 19:00
Eugene84
город Йошкар-Ола
А что так? Я понимаю, Вы хотите на прямоугольный монолит опереть плиты с двух сторон? Конечно, это Ваше дело, но тавр мне больше нравится по двум причинам:
1) Зазор (корыто) между плитами всё равно надо чем-то заполнять. Если, конечно, Вы специально для чего-то его оставляете - другое дело.
2) На тавр меньше рабочей арматуры (в теории) должно пойти.
Eugene84 вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
