Как на VBA начертить 3D грань?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как на VBA начертить 3D грань?
Непрочитано 17.12.2010, 12:50 #1
МишаИнженер
Для импорта модели в ЛИРУ требуется начертить плиты в AutoCAD в виде 3Dграней. Команда вычерчивания 3D граней вызывается следующим образом: Рисование-> Моделирование-> Сети-> 3Dгрань. Если у кого есть вопросы где это находится посмотрите рисунок.
Мой вопрос-просьба: Подскажите какой аналог этой команды есть на VBA?
Название: Как на VBA начертить 3Dгрань.jpg
Непрочитано 17.12.2010, 14:06
1 | #2
Vildar
AutoCAD
А справку посмотреть.
Acad3DFace
Sub Example_Add3DFace()
' This example creates a 3D face in model space.
Dim faceObj As Acad3DFace
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
Dim point3(0 To 2) As Double
Dim point4(0 To 2) As Double
' Define the four coordinates of the face
point1(0) = 0#: point1(1) = 0#: point1(2) = 0#
point2(0) = 5#: point2(1) = 0#: point2(2) = 1#
point3(0) = 1#: point3(1) = 10#: point3(2) = 0#
point4(0) = 5#: point4(1) = 5#: point4(2) = 1#
' Create the 3DFace object in model space
Set faceObj = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DFace(point1, point2, point3, point4)
ZoomAll
End Sub
Вот как, когда перепробуешь все варианы, задавай конкретные вопросы.
Я с 3d, программно дел не имел. Но это элементарно. Посмотреть в справку.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:58
МишаИнженер
Спасибо большое! Справку смотрел, вот что уведел:
Create a polyface mesh Create a wedge solid AutoCAD supports three types of 3D modeling: wireframe, surface, and solid. Each type has its own creation and editing techniques.
For more information about creating 3D objects, see “Create 3D Objects” in the User's Guide.
Topics in this section
Create Wireframes
Create Meshes
Create Polyface Meshes
Create Solids
Далее смотрел про Meshes но там надо задавать размерность сетки, а это мне не подходит.
Вот метод Add3DFace мне подходит.
Надо учиться работать со справкой!
МишаИнженер вне форума
плоское наложение растрового изображения на грань 3D тела olegan9014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.06.2010 15:43
как с помощью vba начертить две линии... vasyavip Программирование 1 12.04.2009 13:11
