плоское наложение растрового изображения на грань 3D тела
инженер
Биробиджан
Если накладываешь материал - то только на объект - рачлени тело до граней или скопируй его грани командами редактирования тел на некоторое расстояние наружу
Если накладывать растровую картинку - вставь ее в рисунок, командой ВЫРОВНЯТЬ (_align) совмести с нужной плоскостью тела, отмасштабируй и подреж границы, если грань меньше картинки или сложной формы
Толстов Евгений |
инженер Регистрация: 30.06.2009
Биробиджан
Благодарю за помощь Евгений.
Разобрался с этим вопросом. При нажатой клавише Ctrl щелкаем левой кнопкой мышки по одной из граней, она становится выделенной. Теперь просто щелкаем по нужной нам текстуре из окна библиотеки материалов и закрашивается только выделенная грань. Остается только подогнать размер и масштаб текстуры. Таким способом я делал 3Д макет плана благоустройства территории фирмы. Результат похоже на сцену из игры Контра страйк. |
доброго времени суток. вопрос думаю по этой же теме, установил autocad civil 3d 2010(демо), в общем нужно так же наложить фотографию либо подходящий материал объекта на грани модели(3х этажное здание), но когда пользуюсь библиотекой материалов выскакивает такая ошибка
![]() и когда создаю новый материал с фотографией и эскпортирую его в инструментальную палитра, та же самая ошибка выскакивает. так же можно по подробнее описать данную процедуру: "Если накладывать растровую картинку - вставь ее в рисунок, командой ВЫРОВНЯТЬ (_align) совмести с нужной плоскостью тела, отмасштабируй и подреж границы, если грань меньше картинки или сложной формы" немного не понятно. заранее благодарен. сслыка не прошла вставляю так картинку, извините не силен в формлениях на форумах.!) http://s3.amazonaws.com/floomby/5_29_2010/e3DJ3XUKqEuCsiV03d7vgQ.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2010 в 11:14. |
ВСТАВКА растрового изображения - это вставка картинки как внешней ссылки, а не как материал, просто команда _align(ВЫРОВНЯТЬ) позволяет выровнять ее в пространстве (совместить плоскость картинки и грани тела) и смасштабировать так, чтоб указанные точки на картинке совместились с нужными точками на чертеже. Ну и командами ред.растра можно задать произвольный многоугольный контур ее подрезки
Толстов Евгений |
ошибок не было, ни каких сообщений не вылазило, смотрел везде ставил галочки при установки!
установил civil 3d 2009 там работает. подскажите как теперь мне из 2010 автокада файл переделать что бы он его открыл в 2009? а то civil 2009 ругается на файл 2010. |
Создание 3D поверхности на основе оцифрованного растрового изображения | Ubivec81 | AutoCAD | 7 | 13.04.2010 08:56 |
Растягивание растрового изображения в AutoCADe | KAKTUS | AutoCAD | 24 | 12.08.2009 10:21 |
подрезка растрового изображения сплайном | Pro_ko | AutoCAD | 5 | 03.06.2009 19:29 |
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела | bOP181 | AutoCAD | 11 | 15.05.2008 12:17 |
распечатка растрового изображения из AutoCAD | lunge | AutoCAD | 34 | 09.06.2006 11:23 |
