Зависимость снегового мешка на козырьке от уклона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зависимость снегового мешка на козырьке от уклона
Непрочитано 19.12.2010, 21:21 #1
Dakar
Здравствуйте. Интересует меня такой факт. По СНиПу 2.01.07-85 Нагр и возд. в приложении 3, схема 1 снеговая нагрузка может варироваться от 1 до 0 в зависимости от уклона кровли. В моей интерпритации при уклоне 60 град. снег просто скатывается с кровли, следовательно нагрузки нет.
Теперь переходим к нелюбимой мною схеме 8. Здесь нагрузка на пониженное покрытие почти не зависит от угла уклона этого самого покрытия(зависимость есть, но по сравнению с другими факторами мизерная). В результате козырек может распольгаться хоть почти вертикально, но обязан быть загружен снегом.
Правда в схеме 8 имеется непонятное мне предложение: "Снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует принимать в соответствии со схемами 1—7, а на нижнее — в двух вариантах: по схемам 1—7 и схеме 8 (для зданий — профиль «а», для навесов — профиль «б»)."
Значит ли это, что для навеса снеговая нагрузка будет Sg=mu1*mu2*S0,
где mu1 - коэф полученный по схемам 1-7 для козырька;
mu2 - коэф полученный по схеме 8 для козырька?
Непрочитано 19.12.2010, 21:24
Нитонисе
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вообще-то данное указание обязывает выбрать наихудшее снеговое нагружение по схемам 1-7. Но в случае если уклон козырька более 60 градусов, то логично предположить, что нагрузки там нет вообще.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 21:37
SergKA
Нет. Рассматриваете обе схемы отдельно. По 1-7 (без мешка), по 8 (с мешком).
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 21:56
Dakar
Фантазия с комбинированием двух mu не прошла. Жаль. Но вопрос с уклоном остался. Ну не верю я, что при большом уклоне козырька на нем что-нибудь удержится(имеется в виду снег). Как это отображено в снипе?
Сейчас готовится новый снип по нагрузкам. Можно ознакомиться с проектом на сайте минрегионразвиния. Пробежался по быстрому. Помоему и там данный вопрос не решен. Сейчас проверю поточней. Если нет ничего такого, может имеет смысл отправить такое замечание?
__________________________________________________________________________
Проверил проект снипа. Схема 8 переписана без изменений.
Не пойму я почему учет уклона кровли навеса имеется, но значение нагрузки изменяет в очень небольшом диапазоне. Получается, что ссылаться на аналогию со схемой 1 не совсем корректно, т.к. уклон учтен. А по факту снег на кровле с уклоном 89 градусов держаться не будет(понимаю, что таких уклонов не существует, но уж ООООЧЕНЬ наглядно).
Последний раз редактировалось Dakar, 19.12.2010 в 22:37.
Dakar вне форума
Расчет снегового мешка Marand Конструкции зданий и сооружений 26 17.05.2013 16:16
Расчет снегового мешка. Высокое здание не имеет стенового ограждения Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2010 08:49
Расчет снегового мешка вблизи вентканалов nova Прочее. Архитектура и строительство 5 19.10.2010 09:35
Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта? Сахарочек Конструкции зданий и сооружений 14 23.02.2009 17:31
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм buildtech Прочее. Архитектура и строительство 3 17.12.2007 09:58
