Самосоздание текста аттрибутов в файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самосоздание текста аттрибутов в файле
Непрочитано 22.12.2010, 16:01 #1
Salo65
ИнжеНегр - констриктор :)
Рождён в СССР!
Купил комп. Поставил ОС на абсолютно чистый винт. Установил все необходимые проги, в том числе - AutoCAD 2006 ENG (лиц.)...
Запустил CAD, создал НОВЫЙ чертёж, что-то (не столь важно что) начертил. Работаю ТОЛЬКО в пространстве модели.
Решил перед закрытием почистить. Полез в Quick Select - думаю дай гляну что я там натворил?
Опппа!!! Среди прочих элементов (линий, полилиний, блоков, прочего) есть текст!
Но откуда???
Я же использую ТОЛЬКО мультитекст!!!
Который НИКОГДА не взрываю!!!
Командой "Find" начитаю искать этот злополучный текст. Нахожу.
Выглядит следующим образом:
Строчка в слое "0", цвет объекта - 250, высота текста (равно как и его ширина) - 0, 111 мм (Хотя сам чертёж в масштабе 1:500 и, соответственно мультитекст в нём ну никак не высота меньше 1250 мм) следующего содержания:
Kuzya 101222.14242 D:\x\yyy.dwg 00000.8200000006
где:
Kuzya - имя компа;
D:\x\ - путь к оговариваемому файлу;
yyy.dwg - сам файл;
Остальные циферы - загадка.
Убиваю () этого зверя (текст) за полной ненадобностью. Закрываю чертёж, опять его отткрываю - текст как никуда и не девался... Те же параметры, те же координаты...
Вопрос по существу:
Что это за текст, откуда берётся, как от него избавиться?
Заранее признателен за вразумительный ответ.
С Уважением.
Последний раз редактировалось Salo65, 08.06.2011 в 20:26.
Непрочитано 22.12.2010, 16:06
файл с кузей приложи
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 16:15
Salo65
Рождён в СССР!
Аж целых 7 штук...
DWG 2004
кузя.dwg (39.4 Кб, 430 просмотров)
Salo65 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:34
Лиспер
1. Проверить шаблон
2. Проверить автоматически загружаемые приложения
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:48
Vildar
AutoCAD
Спаммеры, уже и в акад пролезли
Vildar вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:50
Salo65, у тебя там ссылки на 4 не прикрепленных изображения и 7 "пустых" текстов
DWG 2004
кузя2004review.dwg (41.0 Кб, 418 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 17:06
Salo65
Рождён в СССР!
Ну ссылки на файлы - то такое, а вот откуда тексты пустые берутся??? Или это как-то связано? Типа - убью ссылки на картинки - уйдёт и текст?
Salo65 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 17:22
Vildar
AutoCAD
Приложение STROY, есть что-то такое? Наверно в нем дело.
Я такого приложения не встречал.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 17:31
Salo65
Рождён в СССР!
Да, есть такое... Приложение "Строитель", где-то здесь даже ссылка на него была - утилитки там всякие - отметки, разрезы... Н я не вижу ничего такого что бы текст на него указывал... А что?
Salo65 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 17:32
Victor
Бат-Ям
А в абсолютно новой ОС нет трояна который шлёт всю информацию на kuzya@mail.ru?
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 17:37
Salo65
Рождён в СССР!
1. А с какого бени у меня имя компа и имя ящика должны совпадать?
2. Не думаю, что данный вопрос вообще подлежит обсуждению так как я говорю всего-навсего о тексте внутри файда Автокада.
3. Все аттрибуты несуществующих аттачей в файлах убрал - генерация текста продолжается...
Salo65 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 17:40
Vildar
AutoCAD
http://dwg.ru/dnl/102 Оно? Чет не скачивается.
Можешь приложить это приложение (в архивчике).
Сообщение от Salo65 Посмотреть сообщение
В текстовых объектах есть ссылка на приложение STROY.
Смотрю через dbView, или arxDbg, или MgdDbg, или сам.
Последний раз редактировалось Vildar, 22.12.2010 в 18:08.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 17:44
Salo65
Рождён в СССР!
http://acad-s.narod.ru/ - cайт производителя сего продукту...
Salo65 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 17:56
| 1 #14
Vildar
AutoCAD
Точно оно. У меня теперь начали плодиться тексты-неведимки.
Я не знаю, что такое храниться в этих текстовых объектах, и зачем.
Но, хранить данные в текстовых примитивах (пускай и скрытых), это неправильно. Я не понимаю почему это сделано именно так. Можно юзать словари.
Последний раз редактировалось Vildar, 22.12.2010 в 19:07.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 18:40
Salo65
Рождён в СССР!
Ну тады нафик енту прогу... Спасибо за указание причины проблемы!!!!
Salo65 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 20:40
1 | #16
Offtop: Хорошо хоть знаешь и про альтернативу. Значит не все потеряно....
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Команда или макрос для выделения в файле только текста ct_ycte Программирование 46 06.09.2007 15:07
Программа для замены свойств текста во всем файле ct_ycte Программирование 4 29.08.2007 15:58
