Армирование круглых колонн.
Разницу между рис.1 и рис.2 не нашел, а что касается расстояния между стержнями, то думаю лучше указывать угол, так как цифра 45 градусов выглядит лучше чем ваши суперточные размеры. Колонны такие не армировал, опыт из армирования буронабивных свай.
![]() Разница в том, что стержни на 1 рис. на угол в 22 грд. повернуты относительно стержней на 2-ом рис. Последний раз редактировалось yozhik, 23.12.2010 в 09:42. |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) рис 74 Думаю правильнее будет давать размеры от осей! разве грань колонны должна быть круглой в плане? или в виде многоугольника? Последний раз редактировалось Евгений Д., 25.12.2010 в 22:28. Причина: доп |
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
По ГОСТ 21.501 вертикальные стержни (если они равномерно распределены по окружности) можно просто обозначить так, как они должны располагаться (например как у вас, 4 шт. на осях а остальные равномерно между ними), от одного сделать выноску и просто указать позицию и количество.
Для хомутов сделать выноску типа "поз./шаг", а диаметры, размеры нахлестов и крюков указать в ведомости деталей. Робот - сила! ![]() |
рисунки идентичны абсолютно... так как абсолютно не имеет значения как повернута круглая колонна. по обозначению - мне кажется если равномерно по окружности расположены стержни - не надо ничего вообще писать, просто количество указать и диаметр.
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
ничего сложно то понятно. Если эта колонна находится в сетке колонн каркаса и момент действует по "Х" и по "У" логичнее наверное максимальное количество стержней располагать по направлениям момента или рабочее сечение h0 компенсирует количеству колонн?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всегда армировал ее(такую колонну) по типу квадратной колонны, но когда сечение маленькое(280мм диаметр) хотелось бы по максимуму воспользоваться сечением. |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 | VBA | Расчетные программы | 12 | 05.07.2011 09:41 |
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 | Vero | Железобетонные конструкции | 2 | 29.06.2010 01:23 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
