Генплан котельной: расположение дымовых труб по отношению к ВЛ-110кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Генплан котельной: расположение дымовых труб по отношению к ВЛ-110кВ
Непрочитано 22.12.2010, 20:28 #1
ya_Olga
Здравствуйте,
вопрос, собственно, в теме, имеются дымовые трубы высотой 55м и ВЛ, меня смущает расстояние всего в 40 м между ними. Есть ли какие-то в данном случае ограничения помимо 20м охранной зоны? В ПУЭ и генпланах промпредприятий ничего не нашла.
Спасибо за помощь!
Непрочитано 22.12.2010, 21:54
1 | #2
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Расстояние от линии электропередачи до земли лимитирует расстояние до любых заземленных объектов. Я думаю, что до земли меньше 40 метров.
Supermax вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:27
Tyhig
есть соображение, что они могут упасть на ЛЭП...
Во всяком случае растояние от ЛЭП до чего-нибудь должно быть больше 1,5 высоты опор. Вроде бы.
И вроде бы это должно быть в ПУЭ. Больше не могу знать, т.к. это мне говорили электрики. Устно.
А я не проверял их слова.
Ну и кроме норм есть здравый смысл... Качество проектов от него очень зависит.
Видимо у вас в некоторой степени он присутствует
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 19:10
ya_Olga
я все таки думаю, что если бы мы в проекте предусматривали вариант, что трубы упадут (где-нибудь кроме гочс), это был бы неправильный проект))) но так-то да, лучше перестраховаться...
а 1.5 высоты опоры до пожароопасных объектов, до топливных резервуаров например должно быть именно 1.5 высоты опоры не менее
Спасибо большое за ответы! коллективный разум это сила =)
ya_Olga вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 09:25
Tyhig
Думаю, что это был бы как раз правильный проект. Качество проекта бы возросло и т. п.
Другой вопрос, что это не обосновать. Только в личном разговоре с заказчиком убедить его, что так будет лучше...
Ну и, конечно, надо расчитать что дешевле 1 ремонт при падении или подвижка трассы.
Tyhig вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Ищу Серия 3.907.2-12 Типовые унифицированные конструктивные элементы кирпичных дымовых труб высотой 30-120 м диаметром 1,2-8,4 м. @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 11.07.2012 07:34
Аэродинамический и Теплотехнический расчеты дымовых труб rybin74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 08:03
Анекрные опоры дымовых труб Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 5 08.04.2009 13:43
