По каким формулам считается теплопроводность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > По каким формулам считается теплопроводность?
Непрочитано 23.12.2010, 09:41 #1
МишаИнженер
Помогите посчитать теплопроводность слоя пеноплэкса! Что для этого нужно? Коэффициент теплопроводности? Где его взять? И в какую формулу подставлять? Ещё наверное в эту формулу надо подставлять температуру сверху и снизу, т. е разницу температур. Что это за формула или методика? Помогите найти эту формулу-методику и сделать расчёт!
Коэффициент теплопроводности нашёл: 0,030 Вт/мК, а дальше что делать?
Непрочитано 23.12.2010, 09:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Чтоб узнать теплопроводность слоя пеноплекса нужно коэфф теплопроводности разделить на толщину материала (получится Вт/м.кв*К). А уж куда его вставлять решайте сами.
Что нужно-то в итоге?
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:16 Теплотехнические расчеты
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Посмотрите книгу К.Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий" есть здесь на dwg.ru. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:32
МишаИнженер
Вообще надо предоставить в экспертизу что заданный слой пеноплэкса предотвратит оттаивание мерзлоты под основанием МГТ. Слой пеноплэкса толщиной 6 см. Наверное температура снизу под плитами должна оставаться 0 градусов а сверху ну наверное градусов 30 тепла. И вот надо доказать что ПЕНОПЭКС может это обеспечить. Как это сделать?
Вообще расчёт сделал:
Расчёт теплопроводности слоя утеплителя из ПЕНОПЛЭКСА
Приведённое сопротивление теплопередаче, м2*°C/Вт вечной мерзлоты расположенной ниже слоя ПЕНОПЛЭКСА толщиной 0,06 м вычисляется по формуле:
R0=1.05+dутепл/Lambdутепл, где:
dутепл=0,06 м – толщина слоя утеплителя «ПЕНОПЛЭКС»
Lambdутепл=0,03 – коэффициент теплопроводности утеплителя «ПЕНОПЛЭКС»
R0=1,05+0,06/0,03=3,05 м2*°C/Вт > Rпр=2,5 м2*°C/Вт
Условие выполняется, значит толщины слоя «ПЕНОПЛЭКСА» h=0,06 м достаточно
Скажите что надо уточнить в этом расчёте и что может быть неправильным?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 23.12.2010 в 12:19.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:27
МишаИнженер, о какой программе идет речь?
Непрочитано 23.12.2010, 21:59
BM60
Где-то
Это што-то новенькое...(!)
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Открыть учебник по теплообмену, в крайнем случае, по отоплению...
Но лучше озадачить этим вопросом инженера-теплотехника, он посчитает всю задачу, а не только слоя (пеноплекса).
BM60 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 22:27
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
СНиП по теплотехнике и СП к нему "проектирование тепловой защиты зданий" вам в помощь. Расчёт не сложный, любой инженер сможет сделать
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 12:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А что смущает? Поправь, если не так
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 12:25
Kart84
Нужно не коэфф теплопроводности делить на толщину, а наоборот толщину на коэфф теплопроводности. Даже исходя из логики по вашему предложению получается что чем толще материал тем хуже его тепловая изоляция и идеальный вариант - самый тонкий.
А что за число 1,05?
вроде формула Ro = 1/aint + толщина слоя 1/ коэфф теплопроводности 1 +.....+ толщина слоя n/ коэфф теплопроводности n +1/aht.
в большенстве случаев 1/aint++1/aht = 0.16 .
Если мы говорим про Москву то для общественных Rтр = 2,55 , а для жилых 3,13.
Kart84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:34
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от vv_77
Каков был вопрос, такой и получился ответ. По сути vv_77 прав.
Сообщение от Kart84 Посмотреть сообщение
нужно не коэфф теплопроводности делить на толщину, а наоборот толщину на коэфф теплопроводности
и получим термическое сопротивление слоя (или сопротивление теплопередаче слоя - как больше нравится) - величину обратно пропорциональную теплопроводности слоя
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 13:37
vv_77
заказчик
Ярославль
Еще один умник, который путает понятие "сопротивление теплопередаче" и "теплопроводность".
Чем больше толщина материала, тем меньше его теплопроводность и больше его сопротивление теплопередаче. Вопрос в первом посте стоит про теплопроводность.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:41
Kart84
Ну прочел невнимательно, чегож такими хорошими словами называете?
Kart84 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Offtop: Сегодня пятниццо, устал работать, прошу прощения за резкость в выражениях.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:26
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Теплопроводность - это обратная величина расчетного сопротивления. То есть буквально теплопроводность конструкции = 1/Rконстр.
Что касается вечной мерзлоты, то насколько я помню, должен быть вентилируемый воздушный зазор - с целью уноса и разбавления теплоты. По-другому - никак.
Валера И вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:52
BM60
Где-то
По поводу "новенького". ТеплоПРОВОДНОСТЬ - величина линейная! И этим сказано фсё. Матчасть учим? Только не по сети...
К/с: "теплопроводности" дает много всего: http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...8&start=0&sa=N - просвещайся.
Последний раз редактировалось BM60, 24.12.2010 в 22:11.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 09:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Что хоть сказать-то хотел? Можно без эмоций? А то трудно уловить ход мысли
А лучше просто поправьте меня, если я где-то выше что-то неправильно сказал, просветитель.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 13:06
BM60
Где-то
А разве не видно, о чем речь? Линейная - это значит по длине, а не по площади или сквозь площадь. Но в сети есть "на площадь", и кто матчасти не знает, тот этому верит и в расчетах своих наврет запросто...
А ссылки ни о чем не сказали?
В любой вузовской книге по отоплению в первой главе все о ней расписано по буквам.
Но это всё предназначено для МишиИнженера, между прочим. Чтобы прочел сначала основные понятия, а потом верно всё рассчитал.
Последний раз редактировалось BM60, 27.12.2010 в 13:11.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:27
vv_77
заказчик
Ярославль
МишеИнженеру похоже пофиг до этого.
Ладно, надоело спорить. Вот что говорит матчасть нормативная литература об этом (СП 23-101-2004, цитаты дословные, сделаны копипастом, чтоб не нарваться на новые обвинения):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
Ro
Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции
м2×°С/Вт
Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (трансмиссионный)
ktr
Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия
Вт/(м2×°С)
Коэффициент теплопроводности материала
l
Величина, численно равная плотности теплового потока, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в 1 м при разности температур на его поверхностях один градус Цельсия
Вт/(м×°С)
И в моем первом посте слова "теплопроводность слоя" следует по идее заменить на "Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции". Но я это сознательно не стал делать, чтоб топикстартеру было понятней. Все остальные участники обсуждения это тоже поняли, кроме Вас. Ждал что Вы меня все-таки поправите, но не дождался.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 17:07
BM60
Где-то
Господи, как много ненужного "ликбеза". Причем, не вполне грамотного. Если пишем вт, то надо писать К вместо кружочка с буковкой С.
Эти коэффициенты - принципиально разные понятия. И умышленность тут не приносит ясности, а наоборот запутает Мишу, в частности...
А зачем поправлять, если эти азы есть в любом учебнике - переписывать или копипастить? Тем более, если допущена сознательное ... (как бы помягче сказать).
Явления теплопроводности и теплопередачи - разница, однако. Чтобы одно сознательно подменять другим...
И уж анналов достойно: "Чем больше толщина материала, тем меньше его теплопроводность". Кто настоящий автор?
Последний раз редактировалось BM60, 27.12.2010 в 21:46.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 17:39
Shvlad
строительство
Эстония
А может Вам воспользоваться СНиПII-3-79 (формула 1) для нахождения требуемого сопротивления теплопередаче, поменяв местами внутреннюю и наружную температуры?
Shvlad вне форума
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? Aндрeй Железобетонные конструкции 11 27.12.2009 20:13
