Распределение нагрузки на стержни через оболочку
Планета Нибиру
Решил проверить можно ли припередавать распредел. нагрузку на стержень через оболочки. Создал схему 2*6х2*6 (см. вложение). Приложил нагрузку 1кН/м2 и не увидел в колонне ожидаемую нагрузку(эп. N).
Ожидаемая нагрузка: 6х6х1=36кН внутренняя колонна 6х3х1=18кН крайняя колонна 3х3х1=9кН угловая колонна В схеме приложена только вертикальная нагрузка. В колоннах возник момент(!). Предположительно от распределения моментов в плите и колонне. Вопрос как бороться с некорректной передачей нагрузок от оболочек к колоннам???? |
Планета Нибиру
Вы получили реакцию на фундамент 36кН?? Это простая схема и в ней результат завышен. Я смоделирывал здание многоэтажное сложной конфигурации. Реакция на фундамент завышена на 20% при толщине перекрытия 250мм и сечении колонн 500х500мм. Как правильно задавать плиту, чтобы нагрузки на фундамент приходили правильные?
В моем примере плита поделена на 4 шарнирно соединенных между собой. Жесткость плиты очень сильно занижена. Соединение плит с колоннами шарнирное. Соединения выполнены объединением перемещений. Для того, чтобы СКАД отцепился с замечанием о ГИС каждая плита закреплена в центре по UZ, X и Y. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Распределение нагрузки от веса стены | Mexxtatty | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.06.2007 07:13 |
