акты о скрытых работах при монтаже подстанции 110/6 кВ
Так что смотреть надо каждый конкретный случай: есть скрытые работы, акт составляешь. Нет, не составляешь. Элементарно, Tyhig! |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Если общестроительных работ нету, то делали по ЭСП на заземляющее устройство (акты ОСР на траншею, акт ОСР на горизонтальный и вертикальные заземлители, паспорт на заземляющее устройство), акты на скрытые работы по прокладке кабеля в земле (акт ОСР на траншею, акт ОСР на кабель в траншее) или акт ОСР на кабель в ж\б лотках плюс готовности каналов и блоков под монтаж и осмотра кабельной канализации перед закрытием если лотки делают строители.
Отдельно на муфты ниче не делаем, указываем их в актах и на схемах по кабелю. Акты ОСР на не скрытые работы не оформляем, тем более на пуско-наладку. Последний раз редактировалось KarpAS, 27.12.2010 в 11:49. |
KarpAS
Большое спасибо за развёрнутый ответ. Так и знал, что на что-нибудь надо ОСР составлять.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
где взять акты скрытых работ и сертификаты по кап. ремонту 5ти этажного дома | Юрий пермь059 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.08.2009 19:56 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
