| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Конкурс на лучший короткий лисп
строю, ломаю
Украина
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Profan, те, кто сталкивается с ситуацией filedia=0, понятия о ней не имееют.
Развивая идею. Красная кнопка - аварийная, как в машинах. При нажатии на которую выводится форма с описанием всех основных чрезвычайных ситуаций и способах выхода из них. |
(princ "Welcome to .net")(princ)
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
тема порадовала идиотизмом
![]() Но она навеяла на мысль и вправду устроить небольшой конкурс, на немного других условиях: конкурс на самый полезный лисп, по мнению посетителей этого форума. Код публикуем тут, или даем ссылку на сообщение на форуме. Голосуем "спасибом" на сообщение с кодом. Еще раз повторюсь, конкурс не на профессиональность, оригинальность, или вообще хорошесть кода, а на его популярность среди посетителей форума. ну мне кажется может быть интересно, потом подсчитаем голоса, и обозначим лидеров. Это как идея. |
Украина
44d32'44"С, 33d26'51"В
Бессмысленный "конкурс". Кто сильнее - кит или слон.
"Короткость" ни о чем не говорит. Вот я когда-то делал работающий EXE размером 0 байтов - абсолютный чемпион. Но толку-то от такой программы. Да и разница между "программой" и "функцией" в AutoCAD большая. Вот, например, приведенная в #13 функция (apply 'mapcar (cons 'list m)) является, возможно, самой красивой и эффективной в мире (для меня точно). Но много ли её здесь применяют? И её, даже обернув в defun нельзя использовать как программу. А код Profan из #2 хоть и примитивен, но очень популярен. Чем не кандидат? Что касается полезности, то из опубликованного на сайте, на мой взгляд, таким лидером является набор PLTools от VVA. Код далеко не краткий, но чрезвычайно полезный всем. Да и сделано мастерски, причем со справочной системой. Что совсем уж редко бывает. |
Украина
Согласен... PLTools от VVA - один из примеров для подражания ( я не сильно смотрел сам код...) в отличие от проката В Кондрата, который я хоть и окультурил чуть чуть но ничего серьезного так и не смог сделать... |
Написать удачно и красиво могут многие, но ОЧЕНЬ редко. Хороший поэт, а программирование, это безусловно поэзия, именно потому хороший, что одаренный, и стихов пишет много, из которых много красивых. Давть звание "лучшего лиспописателя коротких лиспов" можно только по совокупному труду, а не по одному удачному "заплыву". Здесь будет просто "Победитель конкурса на самый лучший короткий лисп 2010 года". Нормальная "медалька". Я бы от такой не отказался. Да и настоящую медальку с дипломом можно сварганить. Можно сделать конкурс: - на самый лучший лисп-шутка - на самый лучший лисп с расчетами - на самый лучший лисп по облегчению труда - на самую полезную работу (в смысле как с полилиниями или с прокатом) - на самую оригинальную идею и т.п. А на главной страние добавить слева рубрику "конкурсы", а в ней "галлерея славы" Вот там и медальки (только в 3D dwg) давать, и дипломы. Последний раз редактировалось Supermax, 27.12.2010 в 10:12. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Интересно где работают ЛИСП программисты? | dextron3 | LISP | 114 | 17.12.2017 13:53 |
Лисп включение панели, если включена, то не срабатывает | dextron3 | LISP | 4 | 14.11.2009 12:59 |
Лисп: моментальное редактирование цифр в предложениях | dextron3 | LISP | 12 | 27.09.2008 09:33 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
