Ламинат по существующему полу из керамогр.плитки
По плитке наливаете самовыравнивающуюся смесь (если поверхность сильно некачественная), потом стандартную подложку под ламинат. Все.
Дополнительно проверьте, какими останутся высоты дверных проемов после всех операций. Чтобы не "ввалить" заказчика на нестандартные коробки с полотнами, или на отпиливание стандартных ))) |
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Если была торговая площадь,то скорее всего монообъем.При переделке под офисы,скорее всего ставят мобильные перегородки.Хотя ТС это не уточнил.И если вдруг Заказчик вновь захочет вернуться к к/гранитному полу,ему останется только снять ламинат.Ни в коем случае не убивайте плитку.Не снимайте ее и не делайте новую стяжку.Есть огромное количество подложек под ламинат,которые можно использовать и класть прямо на существующий пол.
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
если хороший ламинат 32 класса, то его можно где угодно использовать. У нас в офисе уже 5 лет ламинат лежит, и пока ни одной затертости нет.
Век живи- век учись!!! |
Поле чудес
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Ну почему же? Я его обрезки использую вместо коврика под мышкой - великолепное скольжение! Правда глянцевый слой стирается через полгодика и приходится обрезку менять
![]() Вряд ли ты каждый день ползаешь по нему с половой тряпкой ![]() |
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции | Ksedin | Основания и фундаменты | 6 | 21.09.2011 11:02 |
