Корректность трактовки СНиПа!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Корректность трактовки СНиПа!
Непрочитано 27.12.2010, 01:49 #1
ganesh
инженер
москва
Коллеги, доброй ночи!Прошу проверить корректность трактовки мною некоторых пунктов "металлического" СНиПа!
Дело такое...дано одноэтажное складское здание с треугольными металлическими фермами из парных уголков, пролет 15метров.
Горизонтальные и вертикальные системы связей по фермам отсутствуют.
Читаю СНиП..."п.13.16- нижние пояса ферм пролетом свыше 12 метров следует укреплять горизонтальными связями"
И есть п.20.18 который говорит, что "...допускается не усиливать существующие стальные конструкции, выполненные с отступлением от требований пп...13.16 и т.д, то есть указывается данный пункт.
...при выполнении ряда требований:
-отсутствие повреждений, вызванных этим отступлением;
-исключены изменения условий эксплуатации в худшую сторону;
-несущая способность и жесткость подтверждены расчетом;
Вопрос заключается в следующем, можно ли на основании п.20.18 не ставить связи, если все его требования выполняются???
Непрочитано 27.12.2010, 06:08
MasterZim
Не искушай судьбу, поставь связи, тебе чего жалко?
Тем более что написано "п.13.16- нижние пояса ферм пролетом свыше 12 метров следует укреплять горизонтальными связями"
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 06:23
antan83
Вологда
Вопрос в связи с реконструкцией или стадия проекта?
если реконструкция - меряй прогибы, если удовлетворяют, то не нужно вводить связи.
и... необходимо полную расчетную схему - ВСЕГО здания.
только тогда можно ответить на вопрос.
antan83 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 09:22
IBZ
Расчетчик МК
Ваша трактовка СНиП не верна. В пункте 13.16 речь идет о подкрановых фермах. В Вашем случае свзи по нижнему поясу (если он, конечно, не может быть ни при каких сочетаниях нагрузок сжатым и отсутствуют подвесные или мостовые краны) не требуются. А вот по верхнему (сжатому) поясу они, скорее всего, нужны. Ну или требуется расчетное обоснование работы покрытия как жесткого диска. Прочтите еще раз внимательно пункты 13.18-13.20.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 10:51
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Это реконструкция...здание склад с кирпичными стенами, несущие конструкции крыши-стропильные треугольные фермы, здание стоит с 1960 года.Во вложении некоторые фото и расч.модель, собранная в Лире.
Усилия в элементах фермы небольшие, нагрузки увеличиваться не будут!
Тип файла: rar DWG.RU.rar (356.1 Кб, 40 просмотров)
ganesh вне форума
Какое здание является в плане "сложным" в трактовке СНиПа по сейсмике? SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 28.09.2010 13:24
ОБ актуальности СНиП'а 1.02.01-85 Wiaczeslaw Технология и организация строительства 1 27.04.2010 13:16
Подскажите номер действующего СНиПа на гидроизоляцию kuzalur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.07.2009 04:59
Почему нет СНиПа "Гидроизоляция"????? Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.10.2008 19:40
Из какого СНиПа "Акт освидетельствования и приемки буровой скважины"? Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.10.2008 09:18
