календарный план в составе ПОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > календарный план в составе ПОС
Непрочитано 27.12.2010, 14:27 #1
Oleg21
Здравствуйте! У кого нибудь есть примеры календарного плана, который должен быть составлен по форме, указанной на рисунке? Как определяется продолжительность работ? С чего начать? Я хорошо знаю как делать календарный план в составе ППР. А в ПОСе как пока не могу разобраться. Если есть скиньте пожалуйста пример.
Название: календарный план2.jpg
Непрочитано 27.12.2010, 14:55
AVL2006
ПГС
Тольятти
Если календарный план необходим для экспертизы или получения разрешения на строительство - то это формальность. Можно писать любые цифры и сроки, лишь бы общий результат был идентичным с расчетной ценой и продолжительностью строительства. Лично я так и делаю - ни когда замечаний с стороны гос.экспертизы или юр.отдела городской архитектуры не поступало. Всем пофигу что написано, лишь бы бумажка была.
AVL2006 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 14:56
Oleg21
да. для разрешения на строительство. подскажи как конкретно. с чего начать
Oleg21 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 15:06
Eu
монтаж
Украина
Есть такая программа MS Project. Там красиво строятся сетевые графики и диаграммы Ганта. А там и до календарного плана недалекою
Eu
Eu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 15:13
Oleg21
а как вручную сделать. чтобы красиво было. это формальность просто
Oleg21 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 15:17
AVL2006
ПГС
Тольятти
Если в управлении архитектуры сидят грамотные специалисты которые смогут, а главное захотят тебя проверить - продолжительность строительства берешь из СНиП 1.04.03-85*, если там просто "девочки" принимай продолжительность строительства максимально большую для твоего объекта. Стоимость строительства прими по согласованию с Заказчиком - какую он захочет показать, но в разумных рамках естественно.
Далее все это в календарном плане разбиваешь на бум по стоимости и срокам, хотя какая то логика должна присутствовать и допустим для строительства жилого дома возведение ограждающих конструкций не должно быть дешевле благоустройства и благоустройство должно идти после завершения работ по нулевому циклу, а не до
В качестве примера можно посмотреть на прикрепленный календарный план.
Тип файла: zip Календарный план (4).zip (5.6 Кб, 7677 просмотров)
AVL2006 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 15:21
Oleg21
спасибо большое
Oleg21 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 15:31
AVL2006
ПГС
Тольятти
Приведенный пример календарного плана сделан для управления архитектуры моего города - они там почему то требуют разбивку по месяцам. Если в твоем городе нет таких требований - можно упростить и сделать разбивку по кварталам.
Будет время - сделаю таблицу автоматически генерирующую такие "календарные планы"
AVL2006 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 22:46
Oleg21
сейчас составляю календарный план. у меня нет сметы на сантехнические и электромонтажные работы. можно ли взять стоимость этих работ грубо "от балды"? ПОС этот чисто формальность.
Oleg21 вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 20:41
Sssyslikkk
Как замечательно, что темка уже создана))
Подскажите пожалуйста, вот мне нужно составить календарный план, к сожалению в ПОС или ППР, я не знаю.... В общем надо выяснить сколько по нормам должна идти стройка...
Есть ли програмулина, которая строит именно такие графики?
Sssyslikkk вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 20:47
Tyhig
Рядом есть ветка с обсуждением таких программ для ПОС
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 16:40
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
а как делать расчёт в потребности ресурсах
Witsoon вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 17:37
Tyhig
Перечитайте соседние ветки на эту тему.
Есть 2-3 путя все делают по разному, экспертиза тоже просит по разному.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 09:59
Sani
Здравствуйте. Мне нужно сделать курсовой проект по учебе, а нам не объяснили как это делать..в интернете есть примеры, но они не совсем понятные, вот нам дали задание составить календарный план и стройгенплан + пояснительная расчетная записка ко всему этому на 5-ти этажное кирпичное жилое здание, и нам дали только объемы работ, как это сделать?помогите, пожалуйста, какие расчеты нужны, с чего нужно вообще начинать, спасибо. нужно в ППР.
Sani вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:10
Tyhig
Объёмы работ в каком виде ?
Приведи например 3-4 объёма.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:15
Sani
таблица
наименование видов работ ед. изм. общий объем работ
1. планировка площади 1000 м2 0,520
бульдозером
2. разработка грунта 1000 м3 0,155
с погрузкой в автосамосвал
3. работа на отвале 1000 м3 0,155
4. разработка грунта 1000 м3 0,074
экскаватором в отвал
и так далее..там и фундамент и обратная засыпка и окна и кладка кирпичей двери, малярные работы обдлицовка полы и т.д.
Sani вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:29
Tyhig
Sani, скачивай все ЕНиРы или все ГЭСНы (на твой выбор) и вперёд. Там разберёшься.
Если это здание 5 этажей, то работы очень много. Месяц точно просидишь... Я бы не меньше 2 недель бы делал.
Но альтернативы нет.
Также рекомендую скачать пиратский MS Project 2007. И попросить у меня шаблон-болванку в екселе, чтобы долго-долго набивать туда ресурсы. если тебе нужно будет распределение ресурсов по времени. Если не надо и надо только продолжительность, то тебе проще самому шаблон быстренько сообразить.
MS Project 2007 освоить - 1 день. Очень прост.
Только норм в нём нет.
Теоретически можно скачать пиратскую Грандсмету, набрать смету там, а потом вынуть из неё трудоёмкости бесплатным конвертером одного сметчика со сметчик.ру. У него свой сайт.
Конвертер я пока ещё не проверял, и он переводит в MS Project только трудоёмкости.
Но и эта связка не сильно упростит вам жизнь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.12.2011 в 10:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:38
Sani
не ужели там все так сложно????
так что мне именно делать, смотреть ЕНиРы???
Sani вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:39
Tyhig
Sani ну ты же головой не только кушаешь
Когда увидишь нутрь ЕНиРа или ГЭСНа, то сразу всё поймёшь.
Всё очень просто. Просто долго и трудоёмко. За тебя это может сделать любой школьник. Можешь им, кстати, предложить в качестве халтуры. Это будет много проще, чем осваивать программы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 10:47
Sani
вот я открыла ЕНиР земляные работы, там даны нормы времени, я не могу понять что именно мне нужно делать как составлять календарный план и как производить расчеты
Sani вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Календарный план строительства для коттеджа dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2010 21:29
ПОС - сводный календарный график RaceRunner Технология и организация строительства 2 24.12.2008 23:10
Календарный план для устройства железобетонных опор Pucha Прочее. Отраслевые разделы 4 10.11.2008 13:03
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
