Цепной транспортер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Цепной транспортер.
Цепной транспортер.
Непрочитано 28.12.2010, 14:21 #1
Цепной транспортер.
Владимир1
При проектировании вертикального цепного транспортера(для передачи пружин 15 кг (26 штук на протяжении 7,5 метров)) Столкнулись с проблемой обеспечения безопасности рабочего-грузчика, который будет укладывать пружины на транспортер (Приваренные через три звена цепи с шагом 160 отрезки 24-го швеллера), народ работает всякий (отчасти те, которые не соблюдают ТБ), нужно использование какого либо отсекателя, не знаю, как и по какому принципу его поставить. Думал приделать к защите, которая будет подвижна и в случае ЧП и ЧС отключала приводную станцию, чтоб в случае чего рабочий не засунул руку в работающий механизм... Создает неудобства укладки пружин...
Посоветуйте, пожалуйста, проект из-за этого не отсылают на изготовление...
Ранее стояла труба диаметром 250 длиной 7500(стоит и сейчас, до внедрения транспортера). Было все отлично, за исключением того, что звук от падения пружин и самого процесса скатывания был неописуемо громким (слышно было за пределами цеха) в дБ сказать не могу. пробовали применять звукоизоляцию, эффекта положительного не принесло, в общем привело все к тому, что парень получил травму(частично пропал слух), теперь занимаюсь проектированием транспортера.
Думали использовать пневматический укладчик пружин, гл. инженер сказал искать пути обхода, для снижения себестоимости...
Если рассматривать рычаг, то проблема останется отчасти (по 12 часов рабочие вкалывают) там следить за очередным приближением будет непосильно, а значит пружины будут падать, зажевываться, ломать все. И рабочий обязательно полезет, и уже не только руками(
А вообще пружина это такое изобретение, что по прямой никогда не катается (из наблюдений).
Нужно использовать отсекатель тока, на мой взгляд это единственно правильное решение, только не знаю как, так как опыт конструктора довольно маленький (11 месяцев), а проблему решить хотелось бы.
Название: Что придумать.jpg
Последний раз редактировалось Владимир1, 29.12.2010 в 15:48. Причина: доп.сведения.
Непрочитано 28.12.2010, 16:04
BM60
Где-то
Мне кажется, что без инструктажа любого народа не только к такому механизму, но и к механизму вообще, допускать нельзя. Главное, чтобы его подпись была в таком журнале.
2. Какую бы защиту "от дурака" ты не придумал, её всегда можно будет обойти (нарушить, повредить, снять, что б не мешала план-норму гнать).
3. Любая защита, тем более на высоте, сопряжена с допзатратами на изготовление и монтаж и даже наладку и принесет новые требования к безопасности.
4. Лучше продумай самоукладку пружин на секцию конвейера со столика (склиза) после лоток-загружателя и кантователя. Т.е., идея в том, чтобы из порядовой вертикальной укладки (если набок, то пружины сцепятся между собой и тогда руку поневоле в них пихать придется). Так вот, пружины, поставленные "на попа" в неком устройстве ложатся как надо и потом скатываются в твои лотки-швеллеры.
ПодумАй, может, и иная идея посетит. Полистай книги по транспортерам, там много схем кантователей, сортировщиков, перегрузчиков...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 29.12.2010 в 12:25.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:33
pomka
а на верху тоже человек что ли принимает пружины то?? добавьте для просмотра другое оборудование то что сверху принимает и низ добавьте где рабочий стоит...
pomka вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 18:19
Сообщение от Владимир1 Посмотреть сообщение
...Столкнулись с проблемой обеспечения безопасности рабочего-грузчика, который будет укладывать пружины на транспортер...
Посоветуйте, пожалуйста...
Самое простое вывести руки рабочего из опасной зоны, что бы они туда в принципе не попадали, тогда инструктаж по ТБ только чисто номинально будет нужен.
Как вариант, сделать подающий лоток, который доводит в зону загрузки ваши пружины, а рабочему остается в нужный момент отсечь очередную пружину.
Непрочитано 29.12.2010, 07:32
Serge Krasnikov
Ну зачем же так, просто приводить отсекатель в действие от движения самих рабочих ячеек, а рабочему просто загружать питатель.
Уж больно накладно ставить рабочего, чтобы он только и делал, что дергал этот рычаг
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:31
BM60
Где-то
Это всё-таки пружины, а не гладкие цилиндры. Одна в другую вцепится и как потом?
Кстати, а кроме 15 кг за штуку других данных нет? Диам пружины, диам прутка, шаг навивки...?
BM60 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:57
Serge Krasnikov
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Можеть вцепится, может нет, но вообщем-то пружина не мелкая, а значит такие пружины чаще всего с поджатыми витками, а с другой стороны мы не знаем на каком они технологическом цикле в данный момент, надо рассматривать как один из вариантов
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 15:14
Владимир1
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
Наоборот все. Пружины сверху отправляются вниз. и сверху и снизу стоят рабочие. Внизу просто наклонный на 10град стол, высота стола 1200, в общем на счет низа ни каких беспокойств, опасность только на укладке.
Владимир1 вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 17:02
BM60
Где-то
Владимир1, ты все наши ответы прочёл? или сразу написал пост №8?
Объясни толком, что-куда-как? Скорости не забудь...
BM60 вне форума
Ленточный транспортер (конвейер) Almazzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.03.2021 22:21
Вопрос про трубчатый цепной конвейер, щебень и пр... stoper Машиностроение 18 31.05.2010 18:07
Нужны чертежи на цепной элеватор ЭНТ-6 и ЭНТ-8 vvs73 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.03.2009 15:39
Ищу экскаватор траншейный цепной tyr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.11.2008 21:27
Коллеги, помогите найти 3D-модель цепной бензопилы или электропилы. Invertor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.02.2008 23:39
