Оцените схему каркаса
менеджер проекта
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Мнем приходилось по замечаниям экспертизы ЯНАО(Север) менять сталь С345 на С245 именно по этой причине. В СНипе проговорено-эксплуатация конструкций в тепле позволяет применить С245(за исключением требований уже расчетных разумеется)
менеджер проекта Регистрация: 01.04.2009
Ф2 предусмотрел чтоб во время монтажа Ферма Ф1 не "играла" вправо влево..если это можно решить другими путями - может быть кто нибудь подскажет? или это не требуется?
2 Engineer SV Спасибо Антон 1970 Всё так ужасно? ![]()
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу Последний раз редактировалось Danvitz, 30.12.2010 в 11:58. |
Я правильно понимаю 21х12 и 3 до низа стр конструкций.
Так что за паутины? они для чего, что бы всех запутать. Каркас можно тон в 8 запроектировать из 10 элементов, нафига там столько марок понаделано Иркутск там грунты мерзлые? Я вообще схему не понимаю если честно |
Странное замечание, вы же ведь уменьшили размеры сечений элементов, за счет использования низколегированной стали, и деньги сэкономили даже, я смотрел прайсы - разница в цене между 345 и 245 меньше, чем разница в расчетном сопротивлении.
Паутина - условно показал фермы. или тут проще использовать балочную конструкцию? сборную балку из двух частей 6+6м Вопрос по поводу грунтов не узнавал. если вопрос касаемо фундаментов - этот вопрос лежит на заказчике. 2 Pek я же так и предложил....12метровые фермы / балки и по ним прогоны
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
12 метров для балки без промежуточных опор это много.
И посмотри серии на фермы из спаренных уголков, там все гораздо проще, чем у вас.
Век живи- век учись!!! |
Требуется ли какое нибудь конструкторское решение чтобы они не "играли" при монтаже?
Первую смонтированную ферму крепят расчалками. Каждую последующую крепят пространственными связями к предидущей
Dani Спасибо!
С-Пб
Но вот как ни "странно" пришлось менять марку стали,пересматривать некоторые сечения и т.д. Экспертиза сослалась на пункт 2.1* Снипа.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Не согласен. на 12 метров можно балку делать. Если у вас нет кранового оборудования, требования по прогибу не очень жесткие (1/250). Кроме того, вижу у вас странноватый уклон 5%, для металлической кровли мало, для рулонной- можно и 3% сделать. Кровлю лучше делать односкатной, а то распор будет. Внимательно посчитайте горизонтальные перемещения, может вам можно шарнирно балки опереть.
Правда ферму спроектировать будет проще))) Фахверк у вас не продуман Профлист можно включить в работу, использовать как жесткий диск, тем самым убрать связи верхнего пояса Последний раз редактировалось Сазоныч, 30.12.2010 в 14:06. |
а если проектирует - это вредители (одумайтесь в середине прошлого века за такие дела...). Сталь С345 металлурги делать научились, из неё почти любой сорт есть (в пределах разумного конечно) |
Кровлю планируется рулонную. Наверное уменьшу уклон. Двухскатная - желание заказчика. поясните пожалуйста на чем скажется распор, я не понимаю((? 4 стойки К2 как фахверки...дополнительных фахверков не предусмотрел. стоит добавить? далее приварим пояса, чтобы можно было обшить профлистом... дальнейшее утепление стен и кровли заказчик будет выполнять по своему усмотрению... угумс, подумаю ...может быть так и сделаю.
Еще как проектируют. Конечно в последнее время пошла мода на ГСП, но если делать ферму на стройке, а не на заводе, то будет большая проблема с косым резом. В плане изготовления спаренные уголки проще.
не обижайся, ответ утвердительный. Делать фермы для такого дома - полный бред. Навскид первое что приходит в голову:
- берешь типовую серию 12-ти метровых прогонов (например такие http://dwg.ru/dnl/2780 или даже лучше такие http://dwg.ru/dnl/2772 )и разбрасываешь их с шагом 3 метра (если большая снеговая нагрузка то с шагом 2 метра), на балки которые укладываешь вдоль продолных осей. Создаешь уклон в одну сторону (на две стороны делать водосток при 12-ти метрах смешно) за счет разной высоты колонн по продольным рядам. Укладываешь на прогоны профнастил - получаешь жесткий диск. По торцам покрытия можно сделать связи для восприятия нагрузок от фахверков. Поставить вертикальные связи между колоннами и не в торцах а одну в середине блока. ЗЫ: и если уж начинающий, то начни с штудирования стальных серий, поройся в даунлоаде, посмотри как люди проектируют Только без обид. Все с этого начинали. Последний раз редактировалось MasterZim, 30.12.2010 в 19:46. |
Оцените схему индивидуальной котельной | goosse23 | Инженерные сети | 7 | 24.10.2010 13:02 |
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! | Chket | SCAD | 9 | 29.06.2010 16:06 |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Оцените схему | whisper_23 | Расчетные программы | 9 | 06.02.2008 03:55 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
