Площадь поверхности 3х мерного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Площадь поверхности 3х мерного объекта
Непрочитано 30.12.2010, 13:56 #1
sunshine_al_
Всех с наступающим
Допустим, есть усеченный конус(прикрепленный файлик), нужно вычислить площадь его боковой поверхности. Я пока нашел только одно решение: Area->Object, находим площадь всех поверхности фигуры, далее чертим верхнее и нижнее основание, делаем из них регионы, через massprop находим их площади, ну и далее вычисляем на калькуляторе
Дак вот вопрос, можно ли как то это сделать за меньшее кол-во операций?
DWG 2000
usechkonus.dwg (20.9 Кб, 625 просмотров)
Непрочитано 30.12.2010, 14:05
один раз расчленить. и _area _o полученной боковой поверхности
AutoCAD 2011
Площадь поверхности твердого тела Алексей Викторович AutoCAD 10 06.01.2013 19:11
Площадь окрашиваемой поверхности mikhaell Конструкции зданий и сооружений 13 11.06.2010 17:10
Как определить площадь поверхности 3D сети Sirus_1 AutoCAD 12 13.02.2010 08:42
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
