Почему выбран керамический кирпич
применение кирпича см. п.1.2 и1.3 СНиП II-22-81
А в общем если в серии конструкция стен принималась из расета образования точки росы в кладке, то только керамический кирпич. Ув. Eugene84! "Требования в СССР были другие, более мягкие?" Да. сейчас по условиям энерго-сбережения стена из силикатного кирпича должна быть толщиной 2100 мм А кто-нибудь делал перерасчет кирпичной стены из силикатного кирпича с утеплителем? Последний раз редактировалось гиппопо, 02.01.2011 в 22:57. Причина: дополнение |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Может у Вас внутри предполагается помещение с повышенной влажностью? Попросите проектировщиков пояснить.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Вроде бы где-то запрещён силикатный кирпич.
не помню где и почему... Вроде при замерзании он долбается быстрее или что-то такое. или для сейсмики нельзя...
Ув. Eugene84!
"Требования в СССР были другие, более мягкие?" Да. сейчас по условиям энерго-сбережения стена из силикатного кирпича должна быть толщиной 2100 мм А кто-нибудь делал перерасчет кирпичной стены из силикатного кирпича с утеплителем? |
Да, в общем-то, по-моему тоже, особой разницы нет по теплотехнике между силикатным и керамическим. По поводу точки росы - действительно, в СССР все из силикатного делали. Наверное, при попадании точки росы внутрь кирпича, силикатный прослужит меньше, но, думаю, в нормативный срок службы здания (50 лет для II класса) все равно уложится. Для I класса возможны варианты. Остается только влажность внутри самого помещения.
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |
