Не соблюден шаг армирования в стенах
Из расчета. Например по расчету требуется с каждой стороны стены вертикальная арматура площадью 5 кв.см на каждый погонный метр стены., то есть примерно Ф12 с шагом 200мм, если на метре стены останутся те же 5 стержней, то все нормально, пусть даже шаг будет и 250мм и 150мм, главное чтобы в среднем было 200.
Согласовать с проектировщиками и строить дальше., пожурив строителей для порядку. А вот этого как раз делать не следует, будет только хуже. |
Это у проектировщиков надо спрашивать. Что-то здается мне, что армирование взято конструктивно. Да и если по расчету, то небольшое изменение шага арматуры на 99,9% не будет критичным.
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире | Andrei 1777 | Лира / Лира-САПР | 5 | 27.07.2009 17:20 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования | mey | Расчетные программы | 7 | 31.05.2008 14:08 |
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? | VG | Железобетонные конструкции | 21 | 01.04.2005 13:32 |
