Как изменить цвет фона в Layout?
"внешнего" - в каком смысле?
Если речь о сером фоне вокруг листа, то вроде бы никак (я не знаю как). Но можно отключить опцию Отображать фон листа (Display paper background), и этот фон будет цвета фона листа. В 2010-м у меня переведено как "Подложить заданный формат". Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.01.2011 в 21:25. |
![]() Понимаю, что не прямое решение, но цвет листа можно установить любой. |
Ну не совсем, сам лист всё таки белее.
Pr9nik, см вложение ![]()
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Белгород
Настройки --> вкладка "экран" --> снимаешь галку с пункта "подложить заданный формат" --> нажимаешь на кнопку "цвета" (в той же вкладке "Экран") --> выплывшее окно --> в контексте выбираешь "лист", в элемент интерфейса "фон" --> во вкладке "цвет" выбираешь нужное и подходящее только тебе --> ??? --> PROFIT.
С уважением. |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
У меня в 2004 автокаде раньше при распечатывании из листа (я выделяла рамкой части чертежа) последний выделенный участок становился белого цвета, а остальное пространство в листе было серым. А теперь все пространство листа белого цвета и даже нет тени от листа, как раньше. Галочки в Настройках "Display paper background" и "Display paper shadow", как в посте #4 стоят.
Как мне восстановить старые настройки? Можете помочь?
AutoCAD 2014 |
набираюсь опыта тут Регистрация: 20.09.2009
Саров
Та же привычка серый фон и белый лист с тенюшками. в 2010мКаде так и было а потом все светлее и светлее фон 2011+. Единственное что смог придумать, как и предлагалось выше: снять галки в чекбоксах у листа и его тенюшки и выбрать нужный фон, но тогда остаемся без белого листочка формата.
Думаю должно быть решение, но оно где-то глубже в настройках. ![]()
...сон разума рождает чудовищ... |
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Ну вот в 2015-ом авкотаде появилась отдельная опция на цвет фона в листе, а до этого, вплоть до 2014-го - что, никак не настроить? Только если слить лист с фоном подобным снятием галок?!
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. |
Acad2009:
Алексей, имелся ввиду ФОН ЗА ЛИСТОМ, а не ФОН ЛИСТА, т.е. пространство за областью печати.
UP: В принципе, юзера и такое решение устроило, однако все равно остался интерес, почему только в 2015-ом автокаде запилили данную возможность.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Последний раз редактировалось Xara, 15.09.2014 в 16:39. |
Как программно изменить цвет заднего фона (вкладка Модель)? | mmmx | Программирование | 8 | 27.04.2011 20:45 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
Оптимальный цвет фона в Автокаде | Yгрюмый | Разное | 79 | 13.07.2007 17:53 |
Kак в Акаде 2007 изменить цвет фона RENDER WIONDOW? | Startrek | AutoCAD | 2 | 15.11.2006 00:29 |
Изменить цвет фона редактора мультитекста | Torino | AutoCAD | 8 | 02.11.2004 18:45 |
