Способ постановки арматуры при виде с торца
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Способ постановки арматуры при виде с торца
Непрочитано 09.01.2011, 14:06 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Подскажите пожалуйста, как удобнее и быстрее проставлять на чертеже изображение арматуры с торца. В настоящий момент я рисую круг а потом его заливаю. Может есть способ по быстрее?
Непрочитано 09.01.2011, 14:34
RrRR
Можно еще этот круг превратить в блок.
Тогда если вдруг при распечатке кругляшки покажутся большими/маленькими, это легко исправить за пять секунд по всему чертежу.
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 14:56
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Спасибо
Коуш вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 14:59
Yuzer
Мозговой штурм
Зачем заливать? Толщина линии слоя арматуры - 0,5мм. Круг будет жирным и не нужно его заливать. Мне кружки проще править на разных масштабах (выбрал и изменил диамметр)Offtop: Арматура на чертеже должна выделятся. Я опалубку даю 0,25м, а арматура - 0,5мм).
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:09
asys
я использую DONUT-ы, с внутренним диаметром 0. Рисовать удобно
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 15:14
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Знать бы ещё что это такое.
Коуш вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:18
Yuzer
Мозговой штурм
Asys, в кольце потом тяжело привязывать к продольным стержням. И с изменением масштаба у меня проблемы...
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:20
asys
Коуш, это кольцо из полилинии
Yuzer, батенька, вы придираетесь
asys вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:28
Yuzer
Мозговой штурм
Только к себе
Yuzer вне форума
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила tekton Инженерные сети 1 26.12.2008 10:39
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
