перестал работать VBA макрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перестал работать VBA макрос
Непрочитано 11.01.2011, 15:29 #1
kvv0476
Помогите чайнику.
В свое время получил VBA макрос для подсчета 3Dsolid в 2009 ACade,после установки 2011 версии Автокада и VBA enabler перестал работать макрос.Ругается,что не может найти библиотеку или проект.
подскажите,что сделать или может кто-нибудь изьявит желание переписать его на LISP(конечно мне бы хотелось остаться с VBA).
проблема в том,что познания ниже нулевого уровня и VBA и LISP
макрос вот такой
Тип файла: dvb SolidsCounter.dvb (28.0 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 11.01.2011, 23:14
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Примерно
[Выделить все]
(defun C:SolidCount (/ data box count height i leng lst  p1 p2 solid ss st tmp txt wid)
(vl-load-com)
  ;;Local defun
  (defun count_occurs (lst)
  (if (car lst)
    (cons (cons (car lst)
  (length (vl-remove-if-not
     (function (lambda (x)
          (eq x (car lst))))
     lst))
   (count_occurs
     (vl-remove-if
     (eq x (car lst))))
       lst)
  ;; main part
  (if
   (setq ss (ssget  (list (cons 0 "3DSOLID"))))
   (progn
(setq i -1)
    (repeat (sslength ss)
    (setq solid (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1+ i)))))
      (if (eq "Box"(vla-get-solidtype solid))
	(progn
	  (vla-getboundingbox solid 'p1 'p2)
	 (setq p1 (vlax-safearray->list p1)
	       p2 (vlax-safearray->list p2))
	  (setq wid (abs (apply '- (mapcar 'cadr (list p1 p2))))
		leng (abs (apply '- (mapcar 'car (list p1 p2))))
		height (abs (apply '- (mapcar 'caddr (list p1 p2)))))
(cond ((and (<= leng  wid)(<= leng height))
(if (<= leng height)
  (setq tmp (list leng wid height))
  (setq tmp (list leng height wid)))
     ((and (<=  wid leng)  (<= wid height))
  (setq tmp (list wid leng height))
  (setq tmp (list wid height leng)))
       (T
	(if ( <= leng wid)
	    (setq tmp (list height leng wid))
	    (setq tmp (list  height wid leng)))
    );_cond
    (setq  data (cons tmp data))
  (setq count (count_occurs data)
  (setq txt (chr 0))
  (foreach box count
    (setq st (strcat(rtos (caar box) 2 2) "x"
		    (rtos (cadar box) 2 2) "x"
		    (rtos (caddar box) 2 2) " - "
		    (itoa (cdr box)) "\\P")
    (setq txt (strcat txt st))
  (setq p1 (getpoint "\nТочка вставки мтекста: ")
  (command "_mtext"  "_non" p1 "_W" (rtos(* (getvar "textsize") 20)2 0)  txt "")
;;;(print count);debug only
  (princ)
(defun C:SCT(/ )
(C:SolidCount)
  (princ)
(prompt "\nВведите SCT для старта")
(prin1)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 11:34
kvv0476
попробовал,только после запуска и выбора обьектов,видимо после выбора точки вставки текста,выдает ненизвестная команда sct,
готов оплатить рабочий макрос
Последний раз редактировалось kvv0476, 12.01.2011 в 13:29.
kvv0476 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:43
gomer
строю, ломаю
Украина
удалено
gomer вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:58
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от kvv0476 Посмотреть сообщение
Видимо где-то оставил лишние кавычки погоди малость проверю
Непрочитано 12.01.2011, 22:15
dvim
ИТ Логистика Строительство
Петербург
1 Вообще ваш макрос показывает только количество BOX (Те прямоугольников , а не всех солидов)
2 На 2010 автокаде идет без проблем. Имхо проблемы с 2011 связаны с неверно поставленным vbaEnabler, а не с кодом. Код прост.
3 Переписать его на Lisp тоже можно. В общем то переписанный Олег (jr.) лисп код работает, видимо уже исправлен
dvim вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:27
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Заменил только вставку текста
Возможно какие-нибудь тонкости с чертежом
Приложи какой нибудь чертеж для теста (версии 2009 - не выше)
[Выделить все]
(defun C:SolidCount (/ data box count height i leng lst obj_text p1 p2 solid ss st tmp txt wid)
(vl-load-com)
  ;;Local defun
  (if (car lst)
          (eq x (car lst))))
     lst))
   (count_occurs
     (vl-remove-if
     (eq x (car lst))))
       lst)
  ;; main part
  (or adoc
      (setq adoc
	     (vla-get-activedocument
	       (vlax-get-acad-object)
(if (and
	(= (getvar "tilemode") 0)
	(= (getvar "cvport") 1)
    (setq acsp (vla-get-paperspace adoc))
    (setq acsp (vla-get-modelspace adoc))
  (if
   (progn
(setq i -1)
	(progn
       (T
	(if ( <= leng wid)
    );_cond
  (setq txt (chr 0))
  (foreach box count
  (setq p1 (getpoint "\nТочка вставки мтекста: "))
  (setq obj_text (vlax-invoke acsp 'AddMText p1 0.0 txt))
;;;  (command "_mtext"  "_non" p1 "_W" (rtos(* (getvar "textsize") 20)2 0)  txt "")
  (princ)
(defun C:SCT(/ )
(C:SolidCount)
  (princ)
(prin1)
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 12:29
kvv0476
спасибо за ответ
запускается,даже нигде не ругается,но после выбора точки вставки ничего не происходит. Может,конечно,причина тривиальна,но в виду отсуттствия познаний в программировании сам не могу разобраться. Прилагаю простейшую модельку. Раньше на выходе после макроса был список 16х88х2500 - 25
6х1000х2500 - 10
примерно так он отрабатывал
Заранее извиняюсь,если уже достал,просто очень нужен для работы.
У меня стоит Винда 7 64-х битная,Автокады ставил все,какие только мог найти - результат нулевой,ни в одном не заработал макрос
DWG 2007
example.dwg (115.1 Кб, 1468 просмотров)
kvv0476 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:09
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Загружаем макрос из 1-го поста, alt + F11 -> редактор VBA, там в меню tools выбираем "References", в появившемся окне отключаем ссылки, отмеченные словом "MISSING", далее в списке находим и включаем библиотеку Autocad 2011 Type Librari. Макрос работает, "ящики" считает, сообщение показывает, MText создаеть..
Тип файла: dvb SolidsCounter.dvb (64.0 Кб, 63 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 13:34
kvv0476
AlexV, спасибо огромное. Вроде все работает. Даже не пришлось ничего отключать,сразу заработал. Ты - спаситель
Чего должен?
kvv0476 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:09
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Чего должен?
Ну дык в том файле, что у меня выложен, я отключил/включил уже что надо. А чего должен? не знаю я, чего ты должен... ну, это.. "горячо любить свою Родину. Жить,учиться и бороться, как завещал великий Ленин".. И тогда тебя примут в пионеры! Или "строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников..мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.." Тогда тебя возьмут в вооруженные силы.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:29
kvv0476
Стар я уже и дл армии и для пионеров,а родине все отдал еще в молодости защищая спортивную ее честь
а реально этот список в excell импортировать?
Спасибо еще раз
kvv0476 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:31
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Спасибо еще раз
реально..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:43
kvv0476
я и не сомневался
но как это сделать,что бы работать с таблицей цифр?
kvv0476 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 15:05
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
спасибо за ответ
6х1000х2500 - 10
Распакуй архив и сохрани файл TextCommands.dll где тебе нужно.
В командной строке в Автокаде набери NETLOAD,
далее все подсказки в командной строке
(не гарантия что будет работать, проверить могу только на 2009-м 32b)
Добавил возможность сохранения данных в Эксель
Тип файла: zip TextCommands.zip (7.4 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 13.01.2011 в 21:32.
Непрочитано 13.01.2011, 16:08
AlexV
BIM координатор
С-Пб
я и не сомневался
на скорую руку:
Тип файла: dvb SolidsCounter_excel.dvb (64.0 Кб, 54 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
"Расчет ведомости отправочного элемента. Макрос VBA Excel." Вопросы и ответы по програмке. Brain Murder Программирование 4 13.12.2010 18:42
проблема в АКАДе 2006 перестал работать набор lisp pltools Nikolays AutoCAD 4 30.10.2010 09:08
нарисовать полилинию и запустить макрос VBA gizmo_zx Программирование 8 24.12.2008 08:47
Как работать с объектами, созданными в ObjectARX через VBA archee Программирование 4 10.10.2008 14:33
Если VBA перестал работать DaiverCAD Программирование 3 07.02.2008 17:48
