Как узнать, не разрушится межэтажное перекрытие если сделать стяжку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как узнать, не разрушится межэтажное перекрытие если сделать стяжку
Непрочитано 11.01.2011, 23:20 #1
Panteleynoniy
Панельный дом,перекрытия тлщиной 15 см.На полу лежала дсп на лагах её сняли,хотим стелить ламинат,но чтобы пол был на одном уровне нужна стяжка толщиной 6 см.Подскажите пожалуйста,не опасна такая нагрузка для плиты?
Непрочитано 12.01.2011, 15:56
ooze
Какая серия дома? Если не ошибаюсь в панельниках в основном сплошные плиты опертые по контуру толщиной 120 и 140мм (конечно речь не о хрущевках-там меньше).
Формально делать такую стяжку нельзя
Нагрузка от стяжки составит
- расчетная 0,06*1,8*1,3=0,14 т/м2 =140 кг/м2
временная нагрузка на перекрытия жилых зданий по СНиП
- расчетная полная 0,15*1,3=0,195 т/м2=195 кг/м2
Таким образом вы теряете около 70% полезной (временной) нагрузки.
В Совке как известно считали без запаса (даже с перенапряжением).
С другой стороны, думаю многие делают еще и не такое, и вроде ничего не слышно пока (хотя недавно видел трещину на весь пролет такой плиты толщиной в 1см, что не есть хорошо, но это думаю единичный случай).
СНиПовская нагрузка в 150 кг/м2 величина как мне кажется завышенная, так что теоретически, ограничив нагрузку на полы по минимуму (бассейн в центр комнаты не ставить) на свой страх и риск так делать можно.
Хотя я бы не делал тяжелую стяжку в любом случае. Надо искать альтернативные варианты (сухая стяжка, стяжка с керамзитом и т.д.)
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 21:55
Panteleynoniy
Спасибо за информацию.А что представляет из себя сухая стяжка и на сколько легче будет стяжка с керамзитом?
Panteleynoniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 22:20 Как сделать лёгкую стяжку?
Panteleynoniy
Нужна стяжка талщиной 6 см.Дом панельный(серию не знаю) не желательно перегружать перекрытие.
Непрочитано 12.01.2011, 23:59
ooze
сухая стяжка по технологии knauf - погуглите. Сам не особо что знаю, но слыхал что под ламинат или доску самое то, и под плитку кладут...
Опять же как вариант - фанера по лагам.
Сообщение от Panteleynoniy Посмотреть сообщение
Незачто... Ну это смотря сколько засыпать. Вес керамзита около 600 кг/м3, обычной стяжки 1800 кг/м3.
Все-таки не связывался бы с мокрыми процессами на вашем месте, если есть такая возможность
ooze вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 00:05
Yuzer
Мозговой штурм
Panteleynoniy, в стяжку добавить любой легкий материал - шарики пенопласта (забыл как технически называется). А зачем делать стяжку 6см толщиной? Есть много вариантов стяжки по минвате.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 08:53
boyarshinov.ivan
эксплуатация зданий, ПСР
Пермский край
<phrase 1= Отправить сообщение для boyarshinov.ivan с помощью Skype™
а зачем стяжка?
вариант лаги - фанера - ламинат вас не устраивает?
boyarshinov.ivan вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:23
volksv
трудящийся
40 мм насыпного керамзита это 12 кг/м.кв, а сверху 20 мм стяжки по сетке это 40 кг/м.кв. Итого 52 кг/м.кв. Сухие полы это то же самое только сверху не стяжка а магнезитовые плиты
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 10:25
Panteleynoniy
volksv,не плохой вариант,а какую сетку нужно использовать?
Непрочитано 13.01.2011, 10:52
Saur
как вариант можно рассмотреть вместо керамзита экструдированный пенополистирол толщ 40 мм. Он твердый и легкий. И в квартиру удобней заносить. И как звукоизоляция будет полезен. стяжку армировать сеткой 100х100 Вр-I диаметром 5 мм. и цемента не жалеть.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:49
Неголаш
И горит хорошо, с дымком!
Непрочитано 13.01.2011, 13:32
volksv
трудящийся
Возьмите из Вр-500 диаметром 5 мм, ячека 100х100
volksv вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:33
Saur
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Нееее, этот не горит ваще.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:35
МВ
Не надо ничего мудрить.
В поисковике пишешь супер-пол КНАУФ, найдешь массу инфы и будет все ясно.
Сам только что такой пол сделал: мелкий керамзитовый песок+ ГВЛ плиты, вот и основа под ламинат.
Небольшое неудобство от резания плит болгаркой, много мелкой пыли.
Технологично и быстро.
МВ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:39
volksv
трудящийся
Дело вкуса.
volksv вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:19
Saur
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
Заколебешься песок таскать...
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:14
МВ
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Невесомых материалов нет.
При мокром процессе заколебаешься раствор таскать, пусть даже мешки с сухой смесью.
Только вот плотность материалов разная, следовательно и нагрузка на перекрытие разная.
МВ вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:29
Bonch
Вот пример человека - думающего!
У меня новые соседи по площадке въехали, мегаремонт. Снимают полы - деревянные на лагах, хотят стяжкой выровнить пол, в некоторых местах аж до 10 см...
Bonch вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:52
иваниваныч
Согласен, сам так сделал. А гореть он не будет никогда, если внутри конструкции замоноличен - сначала надо сверху все раздолбить. Даже нормы пожарные соблюдаются.
иваниваныч вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути kp+ Программирование 4 20.12.2007 12:54
